24.05.2012, 15:17 | #1 | ||
Начну с предыстории, недавно купил Blita с d4 мотором. Со слов предыдущего хозяина впуск он не разу за 4 года владения машиной не чистил. Вот я решил озадачиться, так как мне кажется, что машина как то вяло едет. Разгон до 100 ~ 10,5 сек., квотер 17, 56 чистое время ( димал, что должен быть быстрей).
Собственно сам вопрос (особенно к vitaliy20 ), если разобрать до вот этой части и во внутрь забрызгать жижу MMC Shumma, можно ли так сделать? А то что то дальше разбирать страшновато . Или так нельзя и все равно придется разбирать? Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: А вот такой способ? ( взято с дрома) Ну что то кажется вообще жесть Все делал на прогретой и заведенной машине. Для начало снял клапан ЕГР и заглянул в коллектор и там все было в саже и нагаре ( это значит двигатель все таки засажен сажей и нагаром). На впускном коллекторе есть два трубки на них одеваются шланги от Клапанов ХХ и Датчика расхода воздуха. Если их сдернуть то они всасывают воздух в коллектор. Открыл банку с Wynn's опустил туда капельницу а другой конец капельницы с иглой. Иглу выкинул. Осталась на конце трубки капельницы резиновый конец переходник под иглу. Его просто приткнул к трубке что торчит с коллектора и она сама присосалась. Сила всасывания высокая. И жижа из банки пошла во впускной коллектор. Тут то и нужен регулировочный механизм-зажим у капельницы. Главное чтобы процесс пожирания жижи занял минут 30 - 40. Тогда будет толк. То есть нужно поджать шланг колесиком. Двигатель начинает троить и калбасится нужно постоянно подгазовывать 1500-2000 оборотов но не более. И смотреть чтобы жижа быстро не уходила. Постепенно двигатель начинает работать ровнее и чище. Процедуру нужно делать в хорошо проветриваемом месте. Я делал на улице. Из трубы вылетает копоть и чернь. Жуть. Когда пол банки ушло я подключил капельницу к следующей трубке что ближе к ДЗ и продолжил процедуру. Когда закончилась жижа Wynn's я снял пластиковый воздуховод с дроссельной заслонки. И начал в заслонку впрыскивать Mitsubishi Шуму. Впрыскивать приходится порциями так как мотор пытается заглохнуть. Впрыснул весь баллон. Хотя это много но при таком пробеге наверно не страшно. Все собаки и проходящие люди попрятались. Облако было дыма выходило из трубы жутко черное и едкое. Впрыснув весь баллон я заглушил мотор на 10 минут. Потом завел и влил в дроссель половину очистителя карбюратора. Mitsubishi Шума очень сильная химия лучше её смыть. Собрал воздуховод и прокатился по району. Ощущение было что расход масла один литр на километр. Дымила была жуткая. Постепенно дым прошел как и не бывало. Сменил свечи и фильтр воздушный. Обнулил комп. Свечи блестели как будто их обработали пескоструем. Проверил уровень масла пришлось долит грамм 300. В инструкций к Mitsubishi Шума было написано что масло будет выгорать и я не удивился что оно пропало.
GX90 1995г. - был
Зеленая супермегадрифтовая тачка ТАЗ 21130 - отдан в хорошие руки Mark2 JZX100 2000г. - продан Mark2 JZX110W |
24.05.2012, 17:33 | #2 | ||
а ты каталик не убил этим действие я чищу полностью и ничего трудного невижу
25.05.2012, 01:31 | #3 | |||
GX90 1995г. - был
28.05.2012, 06:31 | #4 | ||
Ну и что? Не попробовал сам?
Corona '92 -> Chaser TourerX '97 -> Legacy B4 '00- > Mark 2 Grande G '97 -> Mark 2 iR-S '02
28.05.2012, 08:46 | #5 | |||
GX90 1995г. - был
28.05.2012, 12:11 | #6 | ||||
08.03.2013, 14:04 | #7 | ||
делал еще нсколько по другому - заливал лавром полностью впускной коллектор, давал отстояться.., потом откачивал шприцом..
16.03.2013, 22:31 | #8 | ||
Ребят все это полная чушь,мне сейчас мотор пришел с веросы контрактный с пробегом 110т.к,снял голову для профилактики(чтоб потом не лазить)отвез на мойку,а там пять раз чистой химией для двс заливали и керхером смывали,и то не все смылось.там самая жесть на клапанах.Итог таких промывок на двигателе 1. масло колпочкам хана.2. кольца залегают. 3. каталы страдают. После чего просто заказываем новый двигатель)))))
17.03.2013, 04:35 | #9 | ||
А смысл этой процедуры, если у нас стоит система рецеркуляции отработавшых газов, чисто даже по логике, все то что у тебя отмоется, все ровно частично опять же вернется во выпускной коллектор и опять же все осядет в камере сгорания, думаю нужно ручками чистить! И опять же в скором времени детонация, и сажа в двс.
17.03.2013, 07:17 | #10 | ||
я снимал все и заливал туда керосин, болтал и выливал, и так по нескольку раз, потом тряпками чистил, щас чистота))
17.03.2013, 07:32 | #11 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
17.03.2013, 08:15 | #12 | |||
20.03.2013, 02:48 | #13 | |||
18.12.2013, 20:13 | #14 | ||
Тоже недавно купил blit D4, пока ехали из Ебурга замерили динамику. До 100 ~11 сек, до 140 ~21. Водитель+пассажир+полный бак АИ-95 (на 98 так же), старт с холостых. Я ожидал лучшего времени 9,5-10. Так то машина в хорошем состоянии, но хз почему так. Может просто масса (удельная моща всего 127 на тонну)+электронная педаль+тупая коробка+катализаторы и еще что-нибудь. С выяснением проблемы решил пока не заморачиваться, т.к. приход все равно будет незначительный. Лучше сразу копить на свап=) Вот там уже будет интересно покопаться и выжать все.
На днях еще раз замерил разгон, в машине вообще пусто - http://www.youtube.com/watch?v=oFdd3unIJQ0 . С двух педалей получше пошла. |
Переделка вып. колектора с Т4 на Т3 | МихаНик | Модификация и свап двигателя | 5 | 17.08.2010 09:41 |
Выбор впускного коллектора на 2jz-gte | Green | Модификация и свап двигателя | 20 | 27.12.2009 12:34 |
можно ли снять форсы не снимая колектора? | micron | Модификация и свап двигателя | 1 | 23.05.2008 03:17 |
теплоизоляция впускного тракта (+) | Starling | Модификация системы охлаждения | 1 | 21.06.2007 05:23 |
Снятие впускного коллектора и чистка платиновых свечей | RUS34 | Двигатель | 15 | 31.01.2007 15:11 |
