25.05.2012, 17:44 | #1 | ||
Доброе время.
Кратко суть - приехал в гараж вечером, поставил коробку на парк, крутанул движку до 5 000 оборотов - загорелся чек и PWR заморгал через равные промежутки. Движка после сброса газа ушла нормально на холостые, в целом по звуку и поведению на холостом ничего не изменилось. Заглушил, снова завел - чек не горит и PWR не мигает. Вот и вопрос - какая вылезет проблема и что вообще может это значить? Куда копать, подскажите. Кста, этим же утром залил полный бак, но днем все было ОК, только вечером произошло. |
25.05.2012, 18:19 | #2 | ||
у меня PWR как-то заморгал когда я коробку летом сильно перегрел. Коробка стала пинаться при переключениях очень сильно. Потом стало получше, а где-то через дня три выдавило втулку из масляного насоса коробки. В итоге - эвакуатор, снятие коробки замена маслонасоса и декстрона. А про чек - сделай самодиагностику и считай ошибки. удачи
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
26.05.2012, 07:21 | #3 | ||
разьемы на кпп смотри .. массы почисть!
26.05.2012, 10:14 | #4 | ||
сделай самодиагностику.
27.05.2012, 20:01 | #5 | ||
да по поводу диагностики понятно, сделать нужно. вопрос то не в этом - кто сталкивался, может есть уже ответ - чем грозит и куда думать? сказали бы - да, было, проблема такая-то.....
28.05.2012, 05:41 | #6 | |||
если комп словил ошибку, то это покажет. |
26.11.2012, 05:45 | #7 | |||
24.12.2012, 14:51 | #8 | ||
Вчера то же самое произошло после того как несколько раз прогазовался на "N". Двиг не глушил после. через 30 сек все пропало. Никаких изменений при движении с чеком и pwr не было
19.08.2013, 18:36 | #9 | ||
Таже ерунда , при начале движения с места после первого переключения загорается чек и pwr начинает моргать. Так вот по чеку датчик вторичного вала ошибка 42 а по pwr 61 аналогично отсутствие сигнала от датчика. датчики менял местами,шлицы на шестерне в хвосте целы проводка и разъемы также целы,а ошибка так и висит. Не охота осознавать но видимо мозг шалит
04.09.2013, 15:32 | #10 | ||
У меня такое было когда коробка умирала, трогался как на мертвой сцепе с 3000 тысяч. Это насколько я знаю аварийный режим коробки. Посмотри уровень масла в коробке.
Предлагаю открыть центр помощи: Алко, нарко и турбозависимым людям...
04.09.2013, 16:22 | #11 | ||
Alex86
Так с обсуждением неисправности коробки в другой раздел |
18.02.2014, 14:36 | #12 | ||
У меня такая же беда горит чек и моргает PWR. В работе вроде изменений нет но как то не по себе. Помогайте ребят, в чем дело?
19.02.2014, 13:23 | #13 | ||
Tai5oN
Делай самодиагностику |
Загорелся CHECK(((((((((((( | Товарищ Быков | Двигатель | 3 | 03.02.2012 10:40 |
загорелся Check Engine(( | red2002 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 07.05.2010 07:52 |
Загорелся CHECK, поднялись и упали оброты, двигатель глохнет | S_E_R_G | Двигатель | 3 | 06.01.2010 13:47 |
Загорелся CHECK !!!!!!! и ECO ?????? | Armaniwhite | Электрооборудование кузова | 16 | 04.11.2008 09:32 |
Загорелся Check | dureMar | Двигатель | 3 | 26.07.2007 07:41 |
