TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 25.05.2012, 18:13   #1
naNik TC
naNik вне форума
Аватар для naNik
По умолчанию Шумка Креста 90ая 0
Всем ку!!! Двери ужасно гремят когда их закрываешь, что можно сделать чтобы они не гремели?
думал шумку на двери с материала типа URSA или чем можно сделатЬ???
naNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 03:20   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Шумка Креста 90ая 0
шумкой STP и вибропластом сделай
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 07.06.2012, 13:12   #3
Samuel`
Samuel` вне форума
Аватар для Samuel`
вибропласта хватит, на двери стандартных 8 листов будет достаточно
Samuel` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 04:05   #4
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Samuel`
вибропласта хватит
кому как, если в паре с шумкой СТП получится эффективный поглатитель, эффект может получится как на немцах
Старый 08.06.2012, 18:51   #5
naNik TC
naNik вне форума
Аватар для naNik
фото в студию плззззз)))
Старый 11.06.2012, 09:35   #6
revol
revol вне форума
Аватар для revol
еще там есть пластина с щетками, которая прижимает стекло. Из-за нее может сильно греметь. Регулируется болтами. Я ее подтянул, и при закрытии дребезг ушел
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
revol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 18:11   #7
Сан-Саныч
Сан-Саныч вне форума
Аватар для Сан-Саныч
Сообщение от naNik
Всем ку!!!
Здесь тема была по устранению брякания. Поищи. Там помоему сняли обшивку На ребро верхнее наклеели полоски скотча двухстороннего поперёк. Я ещё всё протянул, насчиная с внутренней стороны обшивки все саморезы. Но греметь все равно будет из-за тяг которые идут от замков к ручкам открывания. Чё ток не мудрил, чтоб они в направляющих туго сидели. (трубку от капельницы одевал даже -слетает ). Так оставил если не прислушиваться на неровностях и громкой музыке, то не проблемно.
А так конечно проклеил "Бутербродом" и думаю всё ничт будет.
Сан-Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 03:39   #8
naNik TC
naNik вне форума
Аватар для naNik
да мне кажется что это вообще стекло дрынчит))) при закрываний дверей с опущенными стеклами
Старый 13.04.2014, 10:46   #9
SavikNSO
SavikNSO вне форума
Аватар для SavikNSO
я на кресте сделал пока в один слой виброй на задних дверях, до переда пока времени нет добраться. щас когда дверь закрывается все мягко без лишних шумов, да и музычка стала получше играть... на две двери ушло 3.5 листа
SavikNSO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 07:25   #10
тадэуш
тадэуш вне форума
Аватар для тадэуш
Вибропласт STP + Сплэн .Первый-поглощает вибрации,второй-шум.Под тяги есть специалльный материал (не помню как называется) .На моей машине выполнены все эти операции,ничего не гремит,даже намека нет.Стоит приличная музыка.Дверь закрывается как на икс пятом
тадэуш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 18:13   #11
бендер
бендер вне форума
Аватар для бендер
шумка вещь, я всю машину закатал вместе с передними подкрылками, шипов не слышно на асфальте.
MarkII JZX90 4.0
бендер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 19:07   #12
naNik TC
naNik вне форума
Аватар для naNik
Сообщение от бендер
Подкрылкм чем делал??
Старый 01.06.2014, 06:50   #13
бендер
бендер вне форума
Аватар для бендер
naNik виброй с внутренней стороны в один слой.
MarkII JZX90 4.0
Старый 29.06.2014, 20:50   #14
Сан-Саныч
Если шумить всю стоит ли убирать штатную шумку??? и шумил ли кто нить от отсека ДВС т.е. со снятием торпеды есть сомнения что из-за увеличившегося расстояния будут проблемы с установкой климата и трубок печки радиатора...
Порядок наложения листов вибра потом шумка я прально понимаю?
Старый 03.07.2014, 08:35   #15
Gastorbaiter
Gastorbaiter вне форума
Аватар для Gastorbaiter
Сан-Саныч
Я когда клеил то родную шумку убирал которая уже начала отклеиваться, да сначала вибро потом шумка, на двери и потолок двойку, на пол четверку клеил.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Газ 2410 выменена на пиво
Gastorbaiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 14:07   #16
CrestaVod16
CrestaVod16 вне форума
Аватар для CrestaVod16
Сообщение от Сан-Саныч
да порядок правильный,я когда снимал климат полностью сначала положил вибру,потом сплен 4мм,и сверху еще родную шумоизоляцию от моторной перегородки...правда она не клеилась я просто прижал её печкой,и посадил в некоторых местах на клипсы!а садится все нормально)не забывай отверстия отмечать то я сплошняком закрыл все...а потом разбирался где же болт вкручивается,протыкивал сплен шилом чтобы найти дыру...
CrestaVod16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 18:20   #17
Сан-Саныч
CrestaVod16Ага спасибо...На следующей недели с Толяном Странником будем свои овощи в порядок приводить...Он ещё хочет все заслонки проклеить и попутно будет менять шланги к печке ...Печку меняли от санта-фе прошлым летом шланги всё нормальные искали чтоб не дубели ща вот синие силиконовые на пробу будем ставить...
Сколько по времени уходит проклейка?
...Панель с климатом прошлым летом часа за 1,5 подорвали, основное время ушло на отсоединение радиатора кондёра (мозговали как лучше будет отсоединить)...Ставили примерно столько же т.к. пока сточили аккуратно печку от сантафе (края),пока Толя мыл весь климат, кёрхерил так сказать, пока косы аккуратно соединяли соединяя их хомутами,...вообщем вот так...
В августе будем вибрить - шумить как сделаем отпишусь хотя уже наверное ни кому не интересно, будут ньюансы тогда если только...
Старый 30.07.2014, 04:49   #18
Gastorbaiter
Сан-Саныч
По времени у меня ушел день на все, панель я не снимал
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Старый 30.07.2014, 15:06   #19
CrestaVod16
у меня 3 дня ушло)точнее 2 с половиной!приехал под вечер начал не спеша разбирать кресту...снимал части торпеды сразу их промывал,старался все делать не спеша,чтобы ничего не сломать!много нюансов с клипсами особенно торпедными!пытался отделить торпеду от перегородки моторной сломал 2 клипсы из трех...на этом закончил первый день разбора)на следующий день снял ковер,все сиденья и прочее..и стал мозговать как снять печку....все снял и пропылесосил потом начал клеить шумку...на это ушел день...шумил днище перегородку в моторный отсек арки и прочее...поставил заодно фильтр от двенадцатой жиги в печку....избавился наконец от постоянной пыли в автомобиле,так же промыл климат контроль и патрубки которые там есть!вот так закончился второй день!ну и на третий день сборка!установил климат,торпеду,ковер!пассажирское и водительское сиденье не хотели не в какую вставать в пазы...видимо переборщил с спленом!но потом все подогнал!остался только рычаг открытия багажника и бензобака,их подогнать не в какую не смог...Я думаю твой отчет будет многим интересен!сам к сожалению не фотографировал весь процесс,а Зря!надеюсь получится отличный фотоотчет!так как фото шумки моторной перегородки я нигде не мог найти...
Старый 30.07.2014, 16:43   #20
Gastorbaiter
CrestaVod16
Потому что мало кто снимает панель
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Бюджетная шумка салона! valtek Аудио, видео и другая электроника 5 05.06.2014 10:54
Креста GX-71 Патолог Мой автомобиль 18 21.03.2012 05:14
Шумка в двери MPR Аудио, видео и другая электроника 8 27.08.2007 13:53
шумка арок Петр Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 05.04.2007 16:03
Шумка..... Nikit@s Кузовные детали и дополнительное оборудование 28 28.12.2006 07:35
