26.05.2012, 08:55 | #1 | ||
доброго времени суток! пол года касаюсь на 100-ке... Поставил катки на 17, 215, машину на скорости кидает в право-влево, относительно рельефа дороги, грешил на плохую резину , сел на друга 90, ощутил большую разницу, 90 руль на много "тяжелее" поворачивается, что дает большой плюс на скорости... Вот и задумался, существует ли разница между этими моделями в данном вопросе, или что либо подлежит замене, например наконечники(единственное, что я в спереди не менял) .... Ваше мнение?
Человек может все, нужно только захотеть.
26.05.2012, 12:45 | #2 | ||
из за наконечников такое вполне может быть
26.05.2012, 17:56 | #3 | ||
развал делал?может и из-за резины и наконечников если все остальное поменял.
28.05.2012, 00:34 | #4 | ||
а так управление должно быть одинаково, да?
28.05.2012, 05:51 | #5 | |||
28.05.2012, 15:12 | #6 | ||
msi, а я о чем?
непонятки в рулевом управлении. | mark105 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 24.09.2012 21:54 |
в чем разница | romichxxx | Выбор автомобиля | 5 | 04.08.2011 15:03 |
Доработка режима AUTO в управлении отопителем. | igarik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 20.12.2009 13:40 |
Люфт в рулевом управлении | Jeka™ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 08.08.2006 20:31 |
