Старый 20.01.2007, 06:36   #1
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
По умолчанию Плохо заводится при высокой влажности (1JZ-GE jzx93) 0
1jz-ge, очень хреново заводится при большой влажности воздуха. Под капотом утром все просто мокрое. Протирка ВВ части тряпочкой немного помогает, но все равно приходится крутить стартером минут по 5 (с перерывами естественно). Сперва ноль эмоций, потом редкие вспышки, потом все чаще, потом некоторое время сбивчиво работает, потом оживает. Наблюдается сие явление только после длительного простоя при температуре +1-+3. Когда сухо - заводится без проблем, в том числе в холода. Так-же иногда заливает катушку если хорошо влететь в лужу. Я так понимаю, это особенности системы с катушкой-проводами и распределителем. Возможно ли поставить на 1JZ-GE систему зажигания с отдельной катушкой на каждой свечке? Ну или хотяб с одной катушкой на каждые две свечи?
Mark II JZX93 Grande Four
yuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2007, 11:32   #2
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Замена ВВ, крышки распределителя, бегунка поможет. Притом кардинально. Ну эт если катушка не пробита...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 14:48   #3
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
Прошлый хозяин говорит, что менял распределитель всборе. Еще заметил, что после влетания в лужу, при попытке заводки машины наблюдаются искры в районе соединения катушки и ВВ провода к распределителю. Могу я отделаться заменой этого одного ВВ провода? Если проблема в катушке - имеет ли смысл брать контрактную?
Добавлено спустя 7 часов 12 минут 12 секунд:
Возможно ли на не VVTi ный движок водрузить систему зажигания от VVTiного, чтоб избавится от слабого места в виде распределителя с его контактами?
Старый 23.01.2007, 08:43   #4
3733
3733 вне форума
Аватар для 3733
у меня иногда троит на теплую...а менял все и провода и бегунок и крышку
2jz-91 3.0
markII 90
красногорск не путать с красноярском
3733 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 10:50   #5
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
А двиг не мыл после замены проводов?
Плохо заводится((( HasePRO Двигатель 92 24.03.2016 19:06
Плохо заводится 1JZ-FSE Юрец Двигатель 22 07.07.2014 06:04
Плохо заводится dangerous88 Двигатель 5 20.10.2012 19:25
плохо заводится и не тянет Kir-yan Двигатель 5 27.07.2012 17:19
Mark II не заводится из-за влажности, где вода? Михаил Ларионов Электрооборудование кузова 22 08.09.2008 19:34
