Старый 20.01.2007, 08:51   #1
maaxx TC
maaxx вне форума
Аватар для maaxx
По умолчанию "Ветер гуляет" в двигателе 0
Не понимаю, что такое.
Уже неделю как изменился звук в движке. Появился неестественный шум, похожий на шипение, на холостых (около 1-1,5 оборотов). При добавлении газа до 2-3 оборотов, появляется звук, похожий на подвывание ветра где-то внутри.
При этом обороты не плавают, едет вроде бы не хуже, чем раньше (хотя зимой это сложно проверить).
Что могло случиться? Может, какая-то разгерметизация на впуске, где-то пробило? Буду рад совету.
maaxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2007, 17:07   #2
Александрыч
Александрыч вне форума
У меня такаяже хрень. Казалось что из двигателя ,а оказалось что это была маленькая дырочка в катализаторе.Заварил и теперь всё тихо.
Александрыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2007, 18:08   #3
Мамаев Олег (Клюгер)
Мамаев Олег (Клюгер) вне форума
Аватар для Мамаев Олег (Клюгер)
maaxx
Такая же хрень была, но прошла сама собой!!! Началось помле того как свечи менялм и калектор снимали!!!
ПРАВО РУЛЯ!!!
Мамаев Олег (Клюгер) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2007, 20:53   #4
maaxx TC
maaxx вне форума
Аватар для maaxx
Спасибо, парни.
Буду смотреть. Если с выпуском порядок, посмотрю впуск
Кстати, а это, случаем, не может быть какой-нибудь подшипник ролика от ремней?
Старый 20.01.2007, 21:06   #5
maaxx
Я думаю нет!!!
У меня вообще оказалось, что датчик вакуумный впускного калектора был надломлен мастером который свечи мне менял. думал из-за ентого, потомучто не было ентого датчика и подклеили датчик, чёб не пропускал воздух, потом поменял и всёт аки бывает подсвистывает время от времени!!!
Заедь к спецам по тайотам пусть посмотрят, диагностику пусть сделают!!! 8)
ПРАВО РУЛЯ!!!
Старый 21.01.2007, 02:24   #6
Phantom
Phantom вне форума
maaxx
Если подсасывает воздух во впускной коллектор, это как правило вызывает повышение оборотов ХХ.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 04:07   #7
painkiller
painkiller вне форума
Аватар для painkiller
По умолчанию Re: "Ветер гуляет" в двигателе 0
Сообщение от maaxx
Макс привет!!! На счет шипения мне говорили это так ГУР работает, потому что у меня такая же хрень. А вот на счет ветра уже хз.
Toyota Mark II Tourer S ...тоже хорошо
painkiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 04:17   #8
bmu
bmu вне форума
Аватар для bmu
Может муфту вентилятора клинануло и он гудит?
bmu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 04:26   #9
maaxx TC
maaxx вне форума
Аватар для maaxx
Phantom
Спасибо за подсказку! Значит, первым делом посмотрю выпуск.
painkiller
Привет, Паша! С прибытием Вряд ли ГУР, ибо это шипение и "ветер" одновременно начались...
bmu
Муфту уже давно клинануло, и он не работает Зима, потому не парюсь.
Старый 22.01.2007, 06:04   #10
Phantom
Phantom вне форума
ГУР шумит только при повороте руля
"гуляет" по дороге на скорости... sanchis Подвеска, рулевое управление и тормозная система 70 01.06.2009 13:17
В акте осмотре в строке "резул. осмот." указано "тех.неисп." Best ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 5 08.03.2009 20:49
НАРОД АВТО"ГУЛЯЕТ" Скажите причины(((((((( TOURERV98 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 13 09.03.2008 03:06
"дизельные" звучки в двигателе uzzzer Двигатель 13 20.01.2007 16:01
МАРК GX-110: "сверчок" в двигателе Володя Двигатель 19 28.12.2006 13:25
