27.05.2012, 15:28 | #1 | ||
Хелп ребятки!!!!
Вообщем проблема такая, мигает лампочка на овер драйве. Автомат ведёт себя как механика (с керамикой) т.е. если ехать медленно, то третья и вторая предача (преимущественно вторая) имеет затяжной момент переключения и весьма ощутимый толчок. При быстром разгоне всё окей. Второй момент который изначально очень радовал, то что с места на асфальте даже при малейшем нажатии на педаль идет отжиг резины.(обороты в норме, никаких резких толчков или резких скачков оборотов нет, что характерно при неисправных фрикционах) Двигатель: 1JZ-GE.(контрактный, на старом движке, было всё нормально) P.S. Прочел много похожих тем, ничего не помогло. У кого есть дельный совет? Проблема решена. |
28.05.2012, 16:35 | #2 | ||
Считай код ошибки,может она тебе причину подскажет.А может самую правильную причину ты сам уже озвучил:замена двигателя,когда ставили,как тросики присобачили?,может всё решаемо регулировкой.
29.05.2012, 01:03 | #3 | ||
замена проходила под руководством профи...технически всё нормально. Вот не давно заметил какую-то фишку на автомате, имеет внешние дефекты, спросил вроде говорят на овер драйв в добавок сказали, что он не работает. Я проверил, работает все окей! К томуже нигде не коротит на массу.
P.S. Причина тросов, была проверена ранее и не опровдала себя. |
29.05.2012, 17:38 | #4 | ||
Ну тогда делай самодиагностику,в малуалах процедура описана,мигающий OD даст тебе код ошибки.
АКПП странно ведет себя, поясните. | Inv1se | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 25.04.2018 05:49 |
Странно ведёт себя 1JZ-GTE VVTI. Может передув? :) | Miastro | Двигатель | 33 | 11.02.2015 04:33 |
На D на холостых странно ведёт себя. | federal24 | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 29.11.2013 12:00 |
турик странно себя ведет | Vortex6126 | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 03.05.2011 00:02 |
че-то контроллер EFI ведет себя странно... | uzzzer | Двигатель | 8 | 11.11.2006 08:41 |
