28.05.2012, 02:41 | #1 | ||
добрый день!
вводные данные: 1жз-гте, мкп, не ввти. поменян термостат, разобран собран радиатор и промыт. белым не дымит, тосол не ест, патрубки не раздуваются. стоят электровентиляторы, в масле эмульсии нет, гидромотор закольцован. имеем: если дать коксу скажем до 160 а потом резко сбросить темпер ползет вверх, выжимаю сцепу пару раз газану - остывает. тоже самое если ехать динамично в гору - темпер ползет вверх. прокладка гбц пробита? |
28.05.2012, 05:36 | #2 | |||
28.05.2012, 08:31 | #3 | ||
не бурлит не пахнет
28.05.2012, 08:53 | #4 | ||
помпе хана!
видать лопасти или коррозия сожрала или механически повреждены, газ скидываешь, производительности совсем не хватает, мотор греться начинает, то же самое и при езде в горку, нагрузка большая, а прокачка ОЖ слабая. если помпу менять будешь, ставь сразу от 100го.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
01.06.2012, 14:40 | #5 | ||
пробка радиатора мозги делала
01.06.2012, 16:10 | #6 | ||
пробка радиатора, термостат
06.06.2012, 21:22 | #7 | ||
та же песня. Думаю или радиатор или помпа...остальное все перепробовал:вискомуфту новую поставил,пробку,термостат,пузырей и тосола нет, нет пуха и всякого рода г-на.радиатор промывал. Чистый как слеза антифриз даже после промывки. Так что начну с помпы. А у тебя радиатор весь горячий после отжига ? А то у меня ледяной в площади обдува вентилятора...
23.06.2012, 16:38 | #8 | ||
итого. господа, сдают нервы....
проделано: термостат снят вообще, радиатор разобран и проверен на просвет, каналы чисты, помпа снята и проверена, пробка заменена на 1.1, удлинял шланг который идет в расширитель, потом его в бутылку и в салон, катался ни пузырей ни антифриз не выбрасывает.... что делать??? |
23.06.2012, 17:46 | #9 | ||
ХимеГ
Температуру по родному датчику смотришь? Электровентиляторы пробовал на постоянку включать и после этого температуру наблюдать. Как вообще они подключены?
24.06.2012, 03:28 | #10 | ||
они отдельно подключены. пробовал включать на постоянку эффект тот же, ввалишь, радиатор ледяной температура лезет вверх
24.06.2012, 04:45 | #11 | ||
Вот и у меня тоже самое один в один!Тоже снимал термостат,тоже мыл систему,тоже нет пузырей!
Помпу проверял на открытую крышку,дует только в путь! Решил поменять все:термостат,радиатор. |
24.06.2012, 06:14 | #12 | |||
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
Как то странно | Bullet | Общение и дискуссии | 8 | 19.11.2008 17:19 |
странно заводится | Двигатель | 19 | 04.04.2007 16:11 | |
Странно заводиться | sheff | Двигатель | 22 | 09.11.2006 22:19 |
