28.05.2012, 06:12 | #1 | ||
Подскажите эти стойки регулируются по высоте или по жесткости7
т.е. та крутилка снизу под пружиной за что отвечает?? http://baza.drom.ru/ib/13491088.html |
12.06.2012, 08:15 | #2 | ||
за клиренс по жесткости обычно сверху крутилка стоит
jzx105 grand four продан
jzx100 TourerV мт продан Тише едешь хер доедишь |
13.06.2012, 14:08 | #3 | ||
Такие стойки регулируются давлением азота . То есть чем больше давление накачаешь в стойку тем жестче он будет ! 3 очка она мягкая ( но жестче стока ) 5-6 очей почти коловая ( руками не продавишь ) ! Но одно условие все стыки и клапана должны быть в идеале , иначе давление падает !
Нужны колеса из Японии стучи в ЛС
1JZ-GTE tt + R154 TORSEN ,HPI , BLIZ , RsR 76mm , TEIN ,HPI , GREDDY , тормоза CELSIOR ! ALTIA №1 9J+20 ! |
Регулируются ли фары по горизонту на Марк 2 в 110 кузове | Электрооборудование кузова | 7 | 21.02.2012 16:24 | |
Как регулируются обороты ХХ на 1JZ-GTE VVTi? | NaumoV | Двигатель | 12 | 27.02.2008 09:29 |
Регулируются ли зазор между клапанамии распредвалом? | 666 | Двигатель | 8 | 12.11.2007 11:19 |
данные на развал??? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.04.2006 15:02 | |
данные на развал??? | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 03.06.2005 18:50 |
