28.05.2012, 14:47 | #1 | ||
всё началось с того, что решил я как то поменять свечи и масло... разобрал, заодно проверил компрессию. собрал. не завелась. выяснил что нету искры. катушку пробовали менять, не помогло. трамблер тоже меняли. оказалось что импульса на форсы тоже нету. что делать? авто самурай 2jz
http://www.drive2.ru/r/toyota/571244/
28.05.2012, 17:16 | #2 | ||
поди комп сдох.
28.05.2012, 23:46 | #3 | ||
для начала проверь все предохранители.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
29.05.2012, 01:32 | #4 | ||
все целые
29.05.2012, 11:13 | #5 | ||
проверяй все провода.где то задел поди.
2way-жесть
29.05.2012, 14:31 | #6 | ||
Самодиагностику сделай! В FAQ-е вроде есть, замыкаешь 2 контакта в диагностич. фишке и по кол-ву моргания ламп на панели спидометра счтываешь код, ну и расшифровываешь потом. В общем не помешает! Сделай! у себя делал так, сейчас конечно сканером пользуюсь, а до этого таким путем ошибки читал когда с датчиком АБС мучился. Если вопросы есть, спрашивай в личку, расскажу как и что.
Mercedes S320 W220 - пока поджопник на зиму
Mark II JZX101 2JZ-GE - не хватает, снится GTE Продан... Ищутся JZX90 для свапа |
29.05.2012, 15:14 | #7 | ||
самодиагностику делал. 12 ошибка. ДПКВ. но его я не нашел
29.05.2012, 18:49 | #8 | ||
ДПКВ у тебя внутри самого трамблера, вскрой его проверь контакты.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: если от него в мозг сигнал не идет что он крутиться, естественно и мозг на форсы сигнал не дает, короче в трамблере скорее всего дело!
30.05.2012, 14:45 | #9 | ||
проблема решена. обрыв проводка в 5 см от трамблера
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
ХЕЛП | Электрооборудование кузова | 6 | 14.11.2009 20:08 | |
ХЕЛП | Двигатель | 1 | 19.11.2007 10:47 | |
Хелп!!!!! | vitaliy20 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 18.09.2006 19:43 |
