Старый 29.05.2012, 07:49   #1
kaskaderrr TC
kaskaderrr вне форума
Аватар для kaskaderrr
По умолчанию Диагностика показала датчики коленвала и распредвала. Хэлп! 0
Здраствуйте уважаемые форумчане!
У меня Toyota Chaser 1999 2.5 1JZ-GE
Проблема такая не едет на холодную,много ест бензина.
Заехал на комп.диагностику,комп. показал датчик распредвала и коленвала,мастера сказали меняй эти датчики.
Я уверен,что дело не в них,куплю только зря,а они не дешевые.
Вопрос: почему комп ругается на эти датчики??? Как вылечить,норамальных мастеров нет,надежда только на ВАС!
Заранее спасибо!
kaskaderrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 11:09   #2
bonkok
bonkok вне форума
По умолчанию Re: Диагностика показала датчики коленвала и распредвала. Хэ 0
Ну по идее если бы моросил датчик колена то он бы тупо не заводился.
а чек горит?
Добавлено спустя 26 секунд:
и поправь модель двигателя
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 16:26   #3
kaskaderrr TC
нет чек не горит!
Старый 11.06.2012, 13:32   #4
Штурман
Штурман вне форума
Аватар для Штурман
Датчики эти одни из основных информаторов для ЭБУ поэтому проверь их а потом замени если они сломались.Датчики эти по принципу работы одинаковые и подходят даже с российских машин(Волга) и датчик АВС такой же.
Штурман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 05:51   #5
Samuel`
Samuel` вне форума
Аватар для Samuel`
Машина на холодную как заводится? работает ровно? До этой проблемы замены грм не было?
Samuel` вне форума   Ответить с цитированием
прокладка датчика положения распредвала Ottis Двигатель 10 08.11.2013 23:24
Сальник распредвала Kolua Двигатель 40 15.10.2012 14:56
Масло с сальника распредвала igarik Двигатель 9 26.09.2009 12:33
Хелп: Шкив распредвала чем снять? Oppossum Двигатель 3 26.10.2006 20:33
