Старый 09.05.2005, 12:07   #1
Алекс TC
Алекс вне форума
Аватар для Алекс
По умолчанию ABC- антиблокировочная система!!! 0
Товарищи вот аткая проблема. купил тачку.. абс нет по крайней мере лампочки нет.. но вот я ставил сигналицазию снимали спидометр.. я и поосмотрел оказываеться лампочка абс есть на приборном щитке. но она не горит (сама целая лампа).... потом мне сказали что если возле тормозного цилиндра есть алюминиевые всякие блоки значит есть абс. я посмотрел какие то алюминиевые штуки есть.. и от них отходят трубки алюминиевые...
потом посмотрел где предохранители и рыле под капотом.. вообщем один прехохранитель на 60 А есть какой то а вот двух рыле нет они называються абс мотор и абс sol вроде так. как думаете из за них или что и вообще где их можно достать эти реле... Умя марк 94 года tourer s
P.S. вообщем под тормозным цилиндром такая продольная как колбаса алюминиевая штука от нее отходит вроде 4 трубки алюминиевых тоже в какой то алюминиевый полукварратный агрегат и потом у же трубка в колесо ну под кузов...
Алекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2005, 15:53   #2
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
БЛОК АБС СТОИТ С ПРАВА ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА ДВ ПРИ ОТКРЫТОМ КАПОТЕ И ОН РАЗМЕРОМ С КИРПИЧ ,А ТО ЧТО ТЫ ВИДЕЛ ЭТО РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОВ
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2005, 11:41   #3
Алекс TC
Алекс вне форума
Аватар для Алекс
ELMA, странно мне совсем другое сказали что этот блок должен быть рядом с тормозным цилиндром прям под ним!!!
Старый 10.05.2005, 12:29   #4
PASHKINS
PASHKINS вне форума
Аватар для PASHKINS
Алекс, блок АБС стоит по другому борту машины от тормозного цилиндра.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67
PASHKINS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 13:04   #5
Murrrka
Murrrka вне форума
Аватар для Murrrka
По умолчанию Re: ABC- антиблокировочная система!!! 0
Апну темку... Мальчишки... где в 90-ом Чайнике смотреть этот блок ABS??? Вроде бы как он должен быть, но его типа нет, тока обрезанный тросик от ABS возле суппорта болтается... а может это от чего-нить другого
Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок. Да, я практически кекс!
Murrrka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 09:48   #6
duf
duf вне форума
Аватар для duf
Murrrka
На 90-х кузовах там-же находится блок. И выглядит примерно так-же.
Cresta JZX90, AT, 1JZ-GE, 2WD, Super Lucent EXCEED.
duf вне форума   Ответить с цитированием
система vvt-i dima7777777 Двигатель 12 24.07.2013 11:27
Система ABS-? Azim Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 26.01.2012 10:19
Система PPS GX81-механника Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 14.04.2010 18:35
Система VVT Сергей 1 Двигатель 10 17.01.2010 07:49
