30.05.2012, 15:15 | #1 | ||
Доброго времени суток!! у меня такой вопрос не давно был приобретен мотор 1GGTE от черностоя! и установлен в 81 марк где стоял просто ФЕ. все подключили поставили завели и......! Появляется у нас ошибка №54 которая говорить о следующем " промежуточный охладитель, радиатор"!!! там раньше стоял водяной кулер, но мы его сняли за не надобностью и в корячели туда фронтальник да побольше!)) отсюда вопрос как устранить сею ошибку?? заранее спасибо!!!!
30.05.2012, 16:48 | #2 | ||
ошибка появляется потому что мозг не видит датчик с радиатора. Снять ошибку- скинуть клемму на 10 минут
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
31.05.2012, 13:54 | #3 | ||
Не помогает!!!
31.05.2012, 15:22 | #4 | ||
ну естественно не поможет. Я же говорю- ошибка возникает из-за сигнала датчика. Или неправильные показания или обрыв. В твоем случае это отсутствие датчика, ты ж его совсем убрал как я понял. Снятие клеммы уберет ошибку в случае если устранить неисправность, то есть если делать снова диагностику после починки, без обнуления компа ошибка может так же светиться.
01.06.2012, 07:31 | #5 | ||
Так я и спрашиваю как можно от неё избавиться потому что у меня даже реле интеркулера не подключена!!
01.06.2012, 09:56 | #6 | ||
как вариант воткнуть вместо датчика сопротивление соответствующее номинальному при нормальных условиях, но тогда лишишься контроля над температурой, а это порой чревато перегревом и дальнейшим кирдыком
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 89 | master-max81 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 05.09.2012 17:19 |
Ошибка 59 (1jz-ge) | Andrea | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.09.2009 20:05 |
42 ошибка | Юрий696 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.04.2009 11:57 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
