Старый 30.05.2012, 21:40   #1
k0mar TC
k0mar вне форума
Аватар для k0mar
По умолчанию Проблема после свапа двигателя 0
Всем привет. автомобиль 100 chaser. Была замена мотора 1jz-ge на 1jz-gte vvti. Мотор заводится хорошо но работает не стабильно и через
некоторое время как-будто его что-то отрубает(глохнет). Маф и прочие датчики переставляли с рабочего авто, не помогло. Говорят что на vvti моторе есть в косе какая-то доп.масса из-за которой происходят похожие проблемы.
Chaser jzx100
k0mar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 22:47   #2
bonkok
bonkok вне форума
По умолчанию Re: Проблема после свапа двигателя 0
а мотор который стоял в начале был vvti???
просто смотри реле управления насосом в моторе может быть связано с расходомером,и мотору тупо не хватает топлива.
попробуй замкнуть в диагностическом разъеме провода на насос на прямую.
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 05:52   #3
k0mar TC
k0mar вне форума
Аватар для k0mar
Сообщение от bonkok
Да, мотор был vvti. Попробую, но судя по запаху выхлопа бензина туда переливает
Chaser jzx100
Старый 31.05.2012, 11:25   #4
George
George вне форума
Аватар для George
Надо считать ошибки или сходить к гадалке
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 10:27   #5
k0mar TC
k0mar вне форума
Аватар для k0mar
Самодиагностика показывает только клапан ввти, но из-за него не может машина себя так вести.
Chaser jzx100
Старый 12.08.2012, 16:11   #6
Dymok
Dymok вне форума
Аватар для Dymok
решил проблему?
Apexi,HKS,Enkei
Dymok вне форума   Ответить с цитированием
Проблема после свапа Memphis1986 Модификация и свап двигателя 1 07.05.2014 06:54
После свапа проблема с тахометром Sims000 Модификация электрооборудования 8 12.04.2014 19:51
Проблема после свапа ((( TourerV41 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 5 13.03.2013 06:27
проблема с акпп после свапа trueno Автоматическая и механическая коробки передач 0 18.07.2010 07:23
проблема с проводкой после свапа 1jz-ge > 1jz-gte magadan Электрооборудование кузова 2 26.07.2009 23:05
