31.05.2012, 19:44 | #1 | ||
Немного теории...
Вакуумно-люминесцентный индикатор представляет собой электровакуумный триод прямого накала с множеством покрытых люминофором анодов. Параметры лампы подобраны таким образом, чтобы она могла работать при низких анодных напряжениях — от 9 до 27 В. Более детально принцип действия ВЛИ рассмотрен в , основные типы отечественных индикаторов — в и . Ниже приведено более подробное описание электродов и других деталей лампы. Катод Представляет собой катод прямого накала из вольфрама с добавлением 2 % тория для облегчения эмиссии при сравнительно небольшой температуре. Несмотря на то, что торий является радиоактивным элементом, вакуумно-люминесцентный индикатор совершенно не представляет опасности для оператора, поскольку, во-первых, процент тория в нити очень невелик, а во-вторых, большая часть атомов тория расположена в толще нити, и её излучение задерживается вольфрамом. При поднесении к индикатору дозиметра он не регистрирует какого-либо превышения уровня радиации над естественным фоном. А вот если индикатор разбился, его нить не рекомендуется подвергать нагреву во избежание попадания тория в воздух. Основная же опасность ложится на сотрудников заводов, где производят индикаторы, но и там, при соблюдении необходимых мер безопасности, они не подвергаются воздействию каких-либо опасных факторов. В зависимости от высоты индикатора, применяют либо одну, либо несколько параллельно соединённых нитей диаметром меньше человеческого волоса. Для их натяжения применены небольшие плоские пружины. Напряжение накала, в зависимости от длины индикатора, составляет от 0,8 до 5 В. Если оно неизвестно, необходимо в полной темноте плавно повышать напряжение накала от нуля, пока не появится едва заметное красное свечение. Именно при такой температуре нити она способна чрезвычайно долго не перегорать. При большем напряжении, когда свечение катода хорошо заметно, риск перегорания возрастает. Разогрев занимает доли секунды и иногда сопровождается характерным акустическим «звоном» по причине температурных деформаций. Чтобы улучшить равномерность свечения у многоразрядных индикаторов, их накал питают переменным током. Анодные и сеточные напряжения на индикатор при этом подают относительно средней точки накальной обмотки силового трансформатора. Другой приём, используемый в ВЛИ для дополнительного повышения равномерности свечения — напыление на стекло с обратной стороны прозрачного слоя металла, соединённого ещё одной плоской пружиной с одним из выводов нити накала. Сетки В отличие от сеток приёмно-усилительных радиоламп, являющихся цилиндрическими, сетки ВЛИ — плоские. Количество сеток обычно равно количеству знакомест индикатора. Назначение сеток — двоякое: во-первых, они уменьшают напряжение, достаточное для того, чтобы индикатор светился ярко, а во-вторых, обеспечивают возможность коммутации разрядов при динамической индикации, превращая многоразрядный индикатор в своего рода матрицу электровакуумных логических элементов «И». Для того, чтобы «включить» разряд, на сетку подают положительное смещение, напряжение которого равно анодному. При небольших анодных напряжениях положительное смещение безвредно для лампы. Она работает в режиме с сеточным током. Аноды Аноды покрыты люминофором с небольшой энергией возбуждения, составляющей всего несколько электронвольт. Именно этот факт и позволяет лампе работать при низком анодном напряжении, так как люминофор хорошо возбуждается электронами низкой энергии. Светятся сегменты и при освещении лампой чёрного света, энергия фотонов которой при длине волны в 380 нм составляет всего 3,27 эВ: Аноды обычно находятся на плоской пластине из керамики либо стекла, на которой методом фотолитографии образована своеобразная печатная плата. В некоторых индикаторах, с целью повышения контрастности изображения и обеспечения возможности применения анодов неточной формы, между сетками и анодами размещена чёрная металлическая маска с отверстиями. В многоразрядных индикаторах соединение одноимённых анодов между собой, необходимое для динамической индикации, сделано прямо на пластине-плате, что позволяет сократить количество выводов у лампы. Если устройство динамической индикации собирается из множества дискретных одноразрядных индикаторов, такие соединения выполняются снаружи. Именно износ люминофора, а вовсе не потеря эмиссии катода, вызывает постепенное уменьшение яркости свечения индикатора. Это доказывается тем фактом, что редко используемые сегменты на одном и том же индикаторе могут светиться заметно ярче часто используемых, в то время, как при потере эмиссии катода они бы теряли яркость равномерно. С целью значительного замедления данного процесса, рекомендуется подавать на аноды-сегменты напряжение не выше 12 В. На практике, однако, это требование нередко игнорируется, и индикаторы эксплуатируются при анодном напряжении в 27 В, отчего теряют яркость в течение нескольких лет. В основном в ВЛИ применяется люминофор с широкополосным спектром свечения, пик которого приходится на сине-зелёный цвет. В основном такие индикаторы закрывают зелёными светофильтрами, однако, широкополосность такого люминофора позволяет, используя другие светофильтры, получать и иные цвета свечения. Так, в таймере «Сигнал-201» используется жёлтый светофильтр, а в аналогичном по конструкции приборе «Электроника 21-10» — синий. Жёлтые светофильтры применены и в целом ряде видеомагнитофонов середины девяностых годов. Некоторые экземпляры первичных часов ПЧК-3 содержат красные светофильтры. Во всех указанных случаях, благодаря широкополосности спектра излучения люминофора, знаки на индикаторе «окрашиваются» в соответствующий цвет. Следует, однако, отметить, что светофильтры, цвет которых отличен от зелёного, способны заметно снижать общий кпд системы «индикатор-светофильтр». Применяются в ВЛИ и люминофоры иных цветов свечения. Ими выделяют отдельные сегменты на фоне остальных, покрытых упомянутым выше широкополосным люминофором. Спектр излучения этих люминофоров более узкополосный, и светофильтр изменить цвет сегментов, покрытых ими, не способен. Поэтому совместно с индикаторами, имеющими многоцветные сегменты, обычно применяют нейтральные светофильтры. Следует отметить, что некоторые из таких люминофоров имеют ещё более низкую энергию возбуждения — так, красные сегменты индикаторов способны светиться не только под лампой чёрного света, но и под синим светодиодом. Геттер Геттер, аналогичный геттеру обычных радиоламп и распыляемый аналогичным образом, расположен в баллоне индикатора на специальном держателе сбоку, таким образом, чтобы не мешать выходу из него светового излучения. Сусть вопроса: Всем привет! Исследую возможности изменения цвета свечения электротабла на марке 100. Так как это единый электровакуумный прибор, неразборный, то способов изменения цвета нашел немного: 1. изготовление под заказ аналога, но с люминофором не зеленого сквечения,а в моем варианте, белого. Трудный способ и дорогой. 2. Замена светофильтра с зеленого на другой цвет. В таком случае, белого не получить, так как свет от дисплея зелено-голубой. 3. Отключение сетки от питания и как следствие погасанние люминофора и освещение черной лампой (уф). Но снова не получить белый. Закономерный вопрос?: ГДЕ В ПИТЕРЕ ФИРМЫ, способные изготовить вакуумно-люминесцентный индикаторо по образцу??????? Вопрос сложный, но однозначно имеющий решение. |
05.06.2012, 09:54 | #2 | ||
Интересно, чего йто такого запретного человек употребил
Есть и будет лучше...
05.06.2012, 10:06 | #3 | ||
Готов взять мешок этой травы на пробу.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: вообще дешевле будет сделать такое табло на светодиодах, заменив каждый элемент на отдельный светодиод с рассеивателем
06.06.2012, 01:55 | #4 | |||
Тут походу проще будет TFT матрицу со всей обвязкой(комп/программа) заколхозить
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
06.06.2012, 06:38 | #5 | ||
Давно мечтаю о белых лампах,но думаю времена минули,когда еще в стране были производственые мощности.А лсд дисплей выйдет в долларах!
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
06.06.2012, 07:31 | #6 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: примерно так или так http://www.pureperformancecycles.com/Pr ... Tachometer
06.06.2012, 08:48 | #7 | ||
Или так:
http://www.youtube.com/watch?v=PMJkYaXhhGQ
06.06.2012, 09:00 | #8 | ||
охохо!
вот это панелька! это последние крауны?
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
06.06.2012, 10:49 | #9 | ||
здесь покруче будет
но есть большое но, для этого нужно найти дисплей и платформу в виде платы с процессором и портами ввода вывода, срастить все это и написать софт который все отрисует, для одного человека дело половины жизни. А лепить костыли выводя от кар писи на китайский монитор это все аратюнинх имхо. Сел в машину и ждешь пока панель приборов загрузится....а сколько все это жрет электричества. Была мысль на основе китайского медиаплеера попробовать, но там надо полностью переписывать ядро а оно на Си. Доков по процам нет. С портами ввода вывода не ясно (а данные для панели туда заводить нужно), хотя порты можно прирастить какой нить внешний USB приблудой. пытаюсь сейчас закупить вот такой девайс http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... _Board.jpg если выйдет то можно будет вернуться к разговорам об электронной панели с ЖК.
06.06.2012, 12:30 | #10 | ||
проблем с софтом нет ... равно как и сподключением датчиков (сигналов управления) к "мозгу" панели.
конечно "красивость" будет не такая ... но как минимум оригинально и под себя. проблема - подходящая панель - т.к. таких специализированных не найти - которая будет более менее по месту на приборке, быстрый выход только один - ставить небольшой ЖК моник в панель ... под сиденье комп - писать софтину так, чтоб всю индикацию подогнать под панель - под нужную область видимости. это если хочется чтоб моник закрывал всю панельку ... короче гемор и колхоз ) реальный вариант - ЖКИ дисплей цветной подходящего более менее размера - и под него аппаратная часть на каком-нибудь контроллере. в принципе наработки есть ... самое большое будет по работе - написание "красивости" интерфейса. обработка сигналов - на неделю делов
06.06.2012, 15:49 | #11 | |||||||
в качестве обоснования прошу ссылку на софт какой нить опен сорс подобного проекта с ЖКИ высокого разрешения. Цитата:
то есть платформу имеющую в качестве входа десяток портов и несколько АЦП и с выходом на жки 800х600 и выше и с какой нибудь внятной операционкой на борту? Дайте два, беру. Цитата:
07.06.2012, 03:26 | #12 | ||||
я занимаюсь (правда последнее время меньше) электроникой. и платформа для подобного "мозга" у меня уже есть. входов гораздо больше чем десяток (и выходов тоже), 16 каналов АЦП ... под ЖКИ 800/600 к сожалению не заложено - заложены только простые строковые ЖКИ. но исхитриться через небольшую дочернюю платку - можно. изначально железяка разрабатывалась не для авто - но позволяет сделать хоть автоприблуду, хоть умный дом - на что фантазии хватит в общем ну и фото платки для затравки - левая часть блок питания 220>12В. стаб 12->5В для контроллерной части - рядом с процессором. пару строк маркировок и названий затер пока что ) Цитата:
софт пишу на Си
07.06.2012, 08:20 | #13 | ||||
ерунда это и вы сами понимаете что это так, насчет "небольшой дочерней платы" шутку оценил.
Проблема как раз в том что китайцами выпускается вагон и тележка этих плат с единственным микроконтроллером на борту, кроме как убогий монохромный жки там не организовать, а для графики потребуется нормальное видеоядро, видеобуфер и сам интерфейс матрицы, нормальная память а не жалкие 32 клилобайта, место под графику текстуры и картинки ака флеш, по сложности "маленькая платка" будет уделывать десяток таких как на фото. Для умного дома и прочих дел то что вы показали покатит, а вот для наших целей облом. Даже если платку мы таковую к ней прикрутим (пока еще смутно представляю как) вам придется еще написать софт под какой нибудь интерфейс передачи данных на нее и сам интерфейс до кучи изобрести. Ибо платка на фото может максимум уарт и I2C. Зачем я это все объясняю.... Нужно искать НОРМАЛЬНУЮ платформу, в которой все есть сразу, идеальный пример китайские плееры, но там ни доков на проц ни портов. Когда будет платформа нужно будет написать нормальное ядро для некой системы, что бы загружалось быстро. А графику и шайтан заставки наваять за вечер можно. Потом вывести все это на дисплей размером со средний мп4 плеер, там как минимум 800х480 точек, стоит у китаез копейки, а дисплей сунуть на место штатного табла в электронной панели. Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: Цитата:
http://www.ferra.ru/ru/system/news/2012 ... -computer/ на борту все что нужно для решений "за пять минут" внутри ПОЛНОЦЕННАЯ ось и нормальные языки программирования и отладки, прогрессивное видео ядро с возможностью аппаратного кодинга и декодинга H264, мизерное потребление и копеечная цена. Все ребят, эпоха МК проходит.... Нафига корячиться на Си неделю, отлаживать и гробить время если все задачи можно реализовать кроном и банальными скриптами на лине.
100-й кузов. Изменение цвета маячков в передних крыльях | MOV | Электрооборудование кузова | 24 | 03.08.2011 10:11 |
Обклейка и изменение цвета. | JokerV | Правовые вопросы | 4 | 04.06.2011 11:35 |
Изменение цвета, винилом. | Botsman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 25.11.2010 10:45 |
Самодиагностика 1JZ-FSE или коды на дисплее ! | ifk120 | Двигатель | 19 | 08.01.2009 12:46 |
Тач-скрин на штатном дисплее Multi Navi | PISSmaker | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 13.07.2007 20:29 |
