x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
31.05.2012, 20:56 | #1 | ||
Живу в Калининграде, езжу на кресте 90-го г.в. Такая проблема что нормально привести двигатель в порядок мне тут не могут, либо цена катострофическая, либо у мастера руки под карандаш заточены, не тем концом вставлены и растут из-задницы, в общем второй вид мехов мне движок и подпортили.
Решил заменить, однако, тут двигателей 1g-fe только на лексусах is200. Мой мастер, спасибо что руки у него таки нормально прикручены, сказал что механически впендюрить его ко мне возможно, однако с электрикой и электроникой он не работает и подсказать ничего не сможет. Так вот вопрос: если я его установлю к себе, что мне будет необходимо с электрикой и электроникой сделать что бы машинка ездила без выпендрежа. Заранее просьба: если умнее чем поменяй машину или зачем тебе такие заморочки сказать нечего, то просто проигнорируйте. Мне нужен совет профессионала о том как его туда запихать, а не как мне машину сменить, с вопросом этого характера я разобраться смогу... |
01.06.2012, 04:54 | #2 | ||
ставишь котор в сборе с коробкой, косой, компом, сращиваешь косу моторную с салонной. и поехали.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
01.06.2012, 10:18 | #3 | ||
Переделывать что-то придется? Распаивать, наращивать? Придумывать?
01.06.2012, 11:01 | #4 | ||
болт-он не встанет точно
3 педали 2 ноги
02.06.2012, 01:13 | #5 | ||
Какой болт?
02.06.2012, 08:32 | #6 | ||
bolt-on - без переделок, встанет на родные места. Как то так. А по теме: С ис200 можно поставить, прикрутишь от своего двига крепления подушек, должно встать, блок то одинаковый. По коробке хз. В теории колокола на 1г одинаковые, а значит свою старую сможешь оставить.
А какая коробка у тебя? Крестовский автомат вряд ли захочет слушаться мозгов от лексуса. С механикой просто все. Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: На мою месяц назад блок 4с с камри св40 встал болт-он.
[s:lgsc517v]Cresta SX80, W55[/s:lgsc517v]
[s:lgsc517v]Mark II GX90[/s:lgsc517v] |
02.06.2012, 09:14 | #7 | ||
надо будет скорее всего перекручивать опоры месте с подушками, плюс гомырить топливную.
у БИМСа обратки нет, точнее есть но она в баке...коробка на БИМСе электронная, у тебя тросиковая, гомырить или трос, но я б лучше купил в сборе. подушка на коробке точно другая, в траверсу встанет, если что дырок насверлишь новых. Плюс коллектор не знаю как встанет дальше в глушак... примерно такой расклад.
3 педали 2 ноги
02.06.2012, 11:34 | #8 | ||
я думал с коробкой притащить...
03.06.2012, 10:35 | #9 | ||
теоритически можно поменять только блок и ничего химичить не надо (навесное свое оставить)
26.06.2012, 11:01 | #10 | ||
подождите,а че если мотор от лехуса поставить и проводку свою подогнать под него?
Apexi,HKS,Enkei |
28.06.2012, 05:44 | #11 | ||
все рассуждаете
«Quod erat demonstrandum»
Lexus Gs 2jz-gte | corollas | Мой автомобиль | 44 | 09.04.2015 04:06 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Lexus IS-F | FView | Автоспорт | 198 | 18.01.2013 13:16 |
Lexus GS450h vs Lexus IS350 vs Infiniti G37x | Fantom | Другие модели | 48 | 11.09.2012 21:32 |
Lexus | NigatiVV | Белый и черный списки | 13 | 05.10.2011 16:25 |
