x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
03.06.2012, 14:37 | #1 | ||
водительское стекло вообще не реагирует, до этого долго=долго моторчик умирал
есть моторчик и весь механизм с крессиды 80ой (надеюсь подойдёт) ни разу не разбирал дверь дальше обшивы, потому вопросы как легче действовать - стекло снимать или подпереть палкой? а откручивать тока механизм в какой последовательности вообще менять всё там? открутить не проблема, проблема есна вернуть )) без ущерба. механизмы замка и ручки, так понимаю, ваще не трогаем? в общем, кто делал - поделитесь опытом
все машины - это по-разному отмытая "шестёрка".
04.06.2012, 07:10 | #2 | ||
Недавно менял мотор стеклоподъемника, тож на водительской двери. Поставил моторчик от задней правой, ваще ничего переделывать не надо. Три винта открутил/прикрутил.
1. Снимаешь ручку 2. Снимаешь обшивку 3. Стекло вниз 4. Откручиваешь по бокам стекла (внизу) две гайки (отсоединяешь от стеклоподъемника) 5. Руками поднимаешь стекло вверх, втыкаешь брусок между стеклом и дверью (чтобы не упало на руки) 6. Откручиваешь стеклоподъемник (4 + 2 болта) 7. Складываешь (руками) его внутри двери и вынимаешь через правое/нижнее отверстие в двери (самое большое) 8. Меняешь моторчик ЗЫ: Старый моторчик разобрал, почистил коллектор - заработал! |
04.06.2012, 07:21 | #3 | |||
ок, круто объяснил, спасибо!
одного не понял - Цитата:
недопонял
04.06.2012, 08:02 | #4 | ||||
04.06.2012, 16:55 | #5 | ||
ух, благодарствую
сделал всё как по нотам затруднение вызвал тока левый болт крепления стекла, но потом понял зачем нужна дырка в двери )) йех!
проблема с тросиком стеклоподъемника(((( X90 | Alex!mark2! | Электрооборудование кузова | 0 | 01.02.2011 08:22 |
Неисправность стеклоподъёмника | groll | Электрооборудование кузова | 7 | 26.11.2010 20:49 |
Стеклоподъёмника с 100 кузова на 90 (подойдёт?) | a.b.p | Электрооборудование кузова | 0 | 17.11.2010 11:18 |
остановка стеклоподъемника | Chegan | Электрооборудование кузова | 15 | 21.07.2009 20:38 |
