04.06.2012, 12:08 | #1 | ||
Доброго времени суток всем, недавно приобрел машину Mark 2 90 кузов,4 вд. как положено после покупки поменял масло в двигателе в коробке, и недавно начал замечать посторонние звуки в акпп, металическое цекотание что то похожее на звук клапанов. В обычном неторопливом стиле езды ни чего не слышно,но чуть притопишь сразу ухо режет. Подскажите если кто сталкивался с подобным, и смертельно ли это.
07.06.2012, 09:48 | #2 | ||
sergaai
Серег это надо смотреть, как ты менял масло в АКПП полностью или частично? Менял фильтр? Добавлено спустя 35 секунд: И как ведет себя коробка? Есть ли рывки или толчки?
TOYOTA Crown V
07.06.2012, 13:37 | #3 | ||
ну вообще обычно цокотит автомат это когда масла не хватает, может сетка в автомате забита
07.06.2012, 17:47 | #4 | ||
да скорее всего сетка забилась нужно снять и бензом промыть
TOYOTA Crown V
11.06.2012, 05:59 | #5 | ||
Менял на сто полностью, меняли не механически со снятием поддона, а промывали через аппарат,фильтр у меня обычный сеточка,не войлочный.потихоньку пропадать звук начал,может просралось.езжу очень мало впринципе.
13.06.2012, 09:54 | #6 | ||
sergaai
Сереж покатайся посмотришь может совсем пропадет! Если нет то на прогретую коробку проверь уровень дикстрона ( масла ) в ней, если максимум по 4 метку или больше или наоборот меньше минимума, ниже 3 метки то вот тебе и причина!
TOYOTA Crown V
30.07.2012, 10:20 | #7 | ||
блин. похожая проблема. появился звук, похожий на разваливающийся подшипник, примерно при 1600-2000 об/мин особенно внатяг при разгоне в горку. грешил на выхлоп, но без движения звука вроде нет. к сожалению ямы нет глянуть. боюсь предположить, что это цепь в раздатке.
и еще. когда короба прогревается, при длительной езде, ваще ехать перестает. как ватный. но в режиме ПВР вроде нормально при тех же оборотах едет. а вот вопрос на миллион ))) у меня раздатка с коробой в одном корпусе с коробкой или нет? просто я масло не менял в раздатке, а уже почти 180т.км. прошел. я эскизы смотрел, нихрена не понятно. |
Беда с АКПП на заднем ходу. =( Прошу помощи. | mamihulk | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 12.07.2011 21:48 |
Вышло масло полностью и по ходу накрылась АКПП | AMG | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 16.03.2010 05:22 |
переключение режимов АКПП на ходу | dirikus | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 29.01.2010 10:32 |
Подергивания какие-то на малом ходу, АКПП? | bonder | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 24.09.2009 18:21 |
