04.06.2012, 16:13 | #1 | ||
Парни, нужна ваша помощь-совет по замене маслонасоса с 1Jz на 2jz
Прошу совет кто лично менял сам насос, итак проблема следующая; Не могу снять насос, всю лобовуху разобрал, нижнию часть поддона тоже снял, но с низу на насосе есть типа выступа и оно упирается в верхнию часть поддона двигателя и не вылазит с коленвала.. Неужели без снятия балки и вывешивания двигателя теперь не обойтись? В гараже очень мало место и подвешать не за что, да и основным поддоном нет желания его скидывать.. Кто как решил данную проблемку?, буду очень благодарен за исчерпывающий ответ!
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
04.06.2012, 23:52 | #2 | ||
да Макс большой поддон полюбому надо снимать,я домкратом с низу подымал двигатель
05.06.2012, 04:39 | #3 | ||
МаксимV
Блин........одно и тоже......основной поддон скидывать надо, и это даже не обсуждается Как снимешь насос поймёшь почему он не снимался у тебя.
UNDER CONSTRUCTION
05.06.2012, 05:16 | #4 | ||
Ок понятно, спасибо, тему можно сносить, НО
я толкьо хотел узнать как человек "lexaolenev" в данном топе viewtopic.php?f=8&t=81141&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BC %D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE% D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0 не снимал поддон и не вывешивал и не домкратил двигатель, хмм это тоже самое разбирать двигатель через глушитель 8) Вопросов больше нет!
05.06.2012, 05:37 | #5 | ||
МаксимV
У меня два раза меняли масло насос..... один раз не снимая двигатель, я тоже принимал активное участие в этом процессе. Ещё раз повторю, на месте, не откручивая основной поддон и не домкратя двигатель не реально. Друг на Аристе тоже думал что он перец болгарский и можно не домкратя, фуй..... Виталий20 не однократно писал на форуме что нельзя. Я думаю что его слова гораздо авторитетней и подтверждены практикой нежели слова человека который типа разбирал JZ-ы пачками.....
UNDER CONSTRUCTION
05.06.2012, 05:47 | #6 | ||
Ага я тоже у Виталия20 консультировался по этому поводу и он был прав.
05.06.2012, 05:52 | #7 | ||
чую макс ты в этом году не выедешь
MarkII JZX91 1992 г.в. 2JZ-GE Grande G, 5MT - продан
MarkII JZX90 1994 г.в. 1JZ-GTE TourerV - Icooler Greddy,APEXi R95,ShiftKit,ECU VEMS. |
05.06.2012, 08:47 | #8 | |||
05.06.2012, 13:42 | #9 | |||
UNDER CONSTRUCTION
05.06.2012, 13:46 | #10 | ||
а главное желание я когда озадачился снятием поддона на месте долго плевался и матерился,быстрей бы двигатель снял и поменял
05.06.2012, 17:14 | #11 | ||
Нее я буду надеется на лучшее, а ТСМ имел совсем другое, жду мозги от Андрея
А желание появилось еще больще, только что пришел с гаража пришлось турбу обратно скидывать и рейку тоже, завтра буду пытаться домкратить двигатель и скидывать поддон
05.06.2012, 22:22 | #12 | ||
сняв основной поддон как вы его потом назад ставите не могу понять,и это не снимая двига,просто его приподняв???
нужно ведь его потом еще зачистить и промазать герметиком....
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
06.06.2012, 19:09 | #13 | ||
Только что пришел с гаража и снял балку с поддоном, в принципе ничего гемморного нет, делал один.
Завтра начну собирать обратно, позднее попробую скинуть отчет по замене если будет не лень)
06.06.2012, 23:38 | #14 | ||
я балку не снимал,только откинул рейку рулевую и стабилизатор,поднялдомкратом на сколько мог и он впритирку вылез,а сняв балку так намного удобней и проще даже
07.06.2012, 05:26 | #15 | |||
UNDER CONSTRUCTION
07.06.2012, 10:10 | #16 | ||
Домкратил(см-ниже), один домкрат под маховик, другой через брусок в балансир коленвала в который прикручивается к блоку( не в коленвал)
07.06.2012, 12:12 | #17 | ||
да я тоже так же подымал но одним домкратом ,ставил как слева
Проблема с А341. Нужна помощь знатоков | JustdobasS | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 26.06.2013 12:59 |
W55 проблема, нужна помощь | SamSa | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 05.06.2011 14:08 |
Проблема с коробкой R154! Нужна помощь!!! | Саня_mt | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 30.09.2010 19:45 |
шестерня с колена на маслонасос. Помощь в поиске. | lucky | Двигатель | 10 | 02.04.2010 09:13 |
