06.06.2012, 13:48 | #1 | ||
Друзья назрел вопрос. Подойдут ли тормозные диски и суппорта от IRV на 100 кузов без колхоза.? Чето искал искал инфу на форуме так и не нашел.. Если кто знает, подскажите.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
07.06.2012, 02:48 | #2 | |||
07.06.2012, 04:09 | #3 | ||||
В ступице 110/тезза нет "дырки" под аморт. Там ампорт крепится к рычагу...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
07.06.2012, 10:46 | #4 | ||
R.I.P.
Перед подойдет, тока защитку отогнуть придется
.опа-нет
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
24.06.2012, 20:11 | #5 | ||
Собственно Серый оказался прав. Перед встал как родной. Эту инфу мне кажется надо в Fac..
25.06.2012, 15:17 | #6 | |||
3 педали 2 ноги
11.07.2012, 10:50 | #7 | ||
xetloq
НУ вы меня поняли)) Faq. Добавлено спустя 5 дней 20 часов 47 минут 55 секунд: Кстати не забывайте прокачивать всю систему включая задние тормоза, даже если вы ковырялись только в передних.
08.09.2013, 12:56 | #8 | ||
Вчера ставил передние! Встали без проблем, только защитную пластину пришлось отогнуть, так как диск больше!
08.09.2013, 15:26 | #9 | ||
обсасывалось несколько раз.
да поставить можно, но соль тормозной системы 110го не только в супортах и дисках. от 90го кузова отличается полностью, с 100м сравнивать не приходилось
дваузет одинжизет |
26.09.2013, 04:21 | #10 | ||
а не вариант лучше сразу поставить тормоза от цельсиора 21 ? всё же четырех поршневые... толку то менять двух-поршневые на такие же?
26.09.2013, 06:59 | #11 | ||
tourerved
лучше поставить от супры, темболее статья есть!
дваузет одинжизет |
19.03.2015, 11:37 | #12 | ||
Апну тему!!! с передними всё предельно просто и понятно, заказал во Владике-приехали от турбоВерки, даже с "жирными" нижними шаровыми, почти всё ок (шаровые достались мне ориги, но видимо со смещением оси вращения всего кулака, итогом стали улетевшие сход-развал, поставил свои родные, презент из яппии остался лежать на полке до лучших времён). а вот больше всего меня интересует возможность монтажа задних двупоршневых суппортов Х110/SX10 на ступицы Х90/Х100?
19.03.2015, 18:58 | #13 | ||
смысла не вижу,по нескольким причинам.
если машина турик,то в стоке имеет вентилируемые диски,альтезза/110 обычные и они тоньше чем у турика. а теперь другие приколы. не будет ручника,а если делать,то это кастом колодки. необходимы будут проставки под суппорт.,болт он не встанет. если делать два поршня,то суппорта лучше взять от ская или ГТ фора задние. |
19.03.2015, 21:46 | #14 | |||
тама мозги управления разные, тебе надо все тогда полностью поменять, вместе с абс и блоком и т.д. Добавлено спустя 2 минуты сила тормозилок 110кузова не только в дисках супортах и поршнях, а в блоке управления ими
дваузет одинжизет Последний раз редактировалось Константи_н; 19.03.2015 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2015, 08:17 | #15 | ||
хочу добиться эффективного давления поршнями на колодки, колодками на диск, абс/ТРК на машине нет и не планируется. просто если судить по логике, то в данном случае 2 давящих поршня ведь таки лучше, чем один? если не прав-поправьте.
20.03.2015, 08:38 | #16 | ||
Поставь суппорта от турбоская на зад Через переходники. 3000 переходники и тысяч 5 суппорта. Диски от турика
20.03.2015, 08:54 | #17 | ||
ты думаеш что 110 из-за этого так тормозит?
врядли... тюнить задние тормоза.. я ну незнаю
дваузет одинжизет |
20.03.2015, 11:36 | #18 | ||
честно признаться всегда недооценивал роль задних тормозов, но после нескольких оттормаживаний "в пол" понял, что они таки нужны, дабы сохранить управляемость автомобиля пр экстренном торможении, ну и в целом- 4 хорошо тормозящих колеса всё таки лучше, чем 2.
20.03.2015, 19:37 | #19 | ||
@Илья Екб,это все понятно, но почему тормоза то от 110 ставить?
там 2 поршня, только с разных сторон, друг напротив друга может лучше передние на зад приколхозить
дваузет одинжизет |
Mark 100 кузов, Чай 90 кузов, разное, Ростов-на-Дону | Саня_jzx | Продам | 0 | 12.03.2014 08:34 |
Тормоза задние 2 поршня Toyota на 100\90 кузов | mazafaka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 24.04.2012 06:44 |
Тормоза от 32 ская на 105 кузов ? | Mstr.Bimba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.09.2009 08:39 |
Подходят ли тормоза от 100того на 90тый кузов (2литра) | matvey33 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 02.03.2009 23:26 |
про тормоза | JOHN | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 21.08.2008 16:02 |
