06.06.2012, 16:50 | #1 | ||
улитка к27 втулка
предыстория: была куплена трубка подвода масла от камаз которая не выдержала и лопнула (через 1,5 месяца эксплуатации) масло попав на горячку загорелось под капотом полыхало около 2-4мин ехал на бусте 0,1-0,4 так вот после всего заметил что вал как то туговато крутится могло ли бы быть причиной резкая остановка прекращение подачи масла на бусте 7-10 метров возгорание на горячей части.перегрев? люфтов нет машина стояла неделю на улице без движения допускаю возможность попадания пыли т.к машина стояла и трубка подвода была незаглушенной в общем печально
06.06.2012, 23:41 | #2 | ||
да печаль
06.06.2012, 23:51 | #3 | ||
перегрев думаю.
Пешеход
09.06.2012, 03:46 | #4 | ||
задай вопрос авторитетным в этом вопросе людям,а так промыть,залить в маслоподачу масла,должно заработать .просто у тебя исчез маслянный клин вот и крутится туговато.судя по твоим описаниям не все так плохо.
09.06.2012, 06:06 | #5 | ||
unknown
Скорее всего перегрев втулок из за отсутствия маслянного клина на них. Как бы на втулках вал всегда крутиться тяжело, главное чтобы не подклинивало и вращался раномерно.
UNDER CONSTRUCTION
10.06.2012, 03:38 | #6 | ||
excelпромыл холодную часть залил масла и покручивал вал. сейчас стало крутиться равномерно и легко. надо сейчас поездить
10.06.2012, 05:02 | #7 | ||
теперь после прогрева двигателя медленно нарашивай обороты вплоть до красной зоны,и слушай .
10.06.2012, 11:04 | #8 | |||
После всей процедуры люфты не проверял ? Я думаю масло так сказать запеклось и забило зазоры в круг в внутренней чачти в втулке тем самым тяжило крутилось.
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
10.06.2012, 16:00 | #9 | ||
кажется да субъективно чуть лют есть, не продольный.побоялсо ездить еще т.е тошнил по городу просто
11.06.2012, 09:04 | #10 | |||
UNDER CONSTRUCTION
11.06.2012, 14:24 | #11 | ||
согласен, буду слушать
11.06.2012, 22:51 | #12 | |||
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
12.06.2012, 15:39 | #13 | |||
UNDER CONSTRUCTION
12.06.2012, 22:02 | #14 | ||
2way-жесть
17.06.2012, 10:27 | #15 | ||
тимур,как турба чуствует себя?
17.06.2012, 15:25 | #16 | ||
excel всё в порядке, турбина и двиг. улитка раздувается как раньше.люфтов нет, вал крутится легко,масло не кидает, но едед чуть хуже но думаю изза температуры за бортом уже пекло +33
думаю можно закрыть тему
не крутится двигатель | uzzzer | Двигатель | 13 | 24.01.2018 05:59 |
туго крутится руль!!!!!!!!!!!!!! | tema45 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.04.2010 12:19 |
Полировка внутренней части улитки турбины | Un®eLe@$eD | Модификация и свап двигателя | 34 | 22.08.2009 08:19 |
JZ-Ge не крутится | Paff | Двигатель | 1 | 27.08.2008 20:00 |
Двига не крутится ((( | AndrewS | Двигатель | 65 | 01.05.2008 05:22 |
