06.06.2012, 17:08 | #1 | ||
интересует такой вопрос: подойдет ли на чайник 1jz-ge vvt-i мотор 2jz-ge vvt-i?? Ну всмысле снял поставил или нада чтото еще покупать переделывать с проводкой и тд?
07.06.2012, 05:40 | #2 | ||
Stakan
Косу и комп однозначно под замену.
UNDER CONSTRUCTION
07.06.2012, 09:57 | #3 | ||
впринципе можно косу и комп оставить от первого джея,работать будет точно но х.з.как
07.06.2012, 23:30 | #4 | |||
Подключаешь родную косу Меняешь дросель со штанами меняешь выхлопной коллектор на родной жи-жи-жи мать твою завёлся. Поехали........ Такой свап уже катается в Ростове на дону. |
09.06.2012, 00:15 | #5 | ||
мы другу поставили на чая 90 второй джей так же под родную косу первого джея,пока вроде все норм,но если разобраться то по любому на будущее нужной родную косу с компом от второго джея ставить,как не крути там ведь по любому 3 литра а комп может думать что 2.5
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
09.06.2012, 01:02 | #6 | ||
Спасибо за ответы в целом понял. просто интересно было на случай если дрыгателю карачун настанет а по финансам на ГТЕ и всё из него вытекающее хватать не будет)
Подойдет ли? | chromes | Двигатель | 0 | 08.08.2012 20:33 |
Подойдёт ли? | Deadspectr | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 24.02.2012 13:42 |
А ПОДОЙДЕТ ЛИ ЛЮК? | Ruy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 18.09.2011 10:28 |
Подойдёт ли мозг | Aleksandr8640 | Электрооборудование кузова | 3 | 10.10.2010 18:35 |
Подойдёт ли М\Т от Д.В.С 1G на 1JZ GTE? | Dimarik300 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 28.01.2009 10:07 |
