22.01.2007, 09:52 | #1 | ||
Парни привет! При 20 км/ч не блокируются двери (МАРКII GX105). Тема уже проскакивала, но толком не понял, все общие фразы. Слышал, что эта функция отключается, может япы по лени выключили? Подскажите, где об этом можно узнать или у кого-то такая беда была. ЦЗ смотрел, в идеале, предохранители тоже. В электронике слабоват, поэтому пожалуйста подоходчивей.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
23.01.2007, 04:56 | #2 | ||
валерий
если стоит сигналка и она управляет ЦЗ, то проверь, может при установке просто отрезали провода от штатной схемы.... смотри в ногах у водителя у блока с предохранителями (нужно буить залазить под обшивку) |
23.01.2007, 08:37 | #3 | ||
О.К., гляну. После отпишусь.Еще есть какие-нить мысли у народа?
GX105 1G-FE BEAMS
23.01.2007, 09:42 | #4 | ||
еще блокировку отключают по диагностическому разъему через комп в сервисе. Может япы его так отключили.
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
двери не блокируются | медеу | Электрооборудование кузова | 0 | 09.12.2011 19:09 |
Безарочные двери | Андрей с чайником | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 12.11.2009 16:36 |
Не держатся двери | Aleksander | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 20.02.2008 10:13 |
Шумка в двери | MPR | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 27.08.2007 13:53 |
