09.06.2012, 09:38 | #1 | ||
Планирую сегодня заменить стартер, вопрос у кого опыт был, какой инструмент готовить?
С головками у меня беда, набор не полный, вороток хз где. Накидниками справлюсь или нереал? Просто к тому времени когда я машину поддомкрачу уже поздновато будет искать инструмент, хотелось бы заранее подготовить.
09.06.2012, 13:01 | #2 | |||
09.06.2012, 17:33 | #3 | ||
Рожковый и накедной на 14. И всё.
11.06.2012, 20:34 | #4 | ||
В общем нихрена, нижний болт скинул, верхний -хрен подлезешь.
Провернул его на пару щелчков головкой (сам болт пощелкивает) но до срыва не дотянул, щас вороток упирается дальше тянуть некуда, упираюсь в кузов, назад вернуть головку еще некуда. Может попробовать через карданчик удлиннить вороток проставками, но у меня переходников нема, чую завтра ждет меня вторая часть нетрадиционнога секаса....
12.06.2012, 02:49 | #5 | ||
попробуй верхний болт открутить накидным коротким ключом сверху. просто надо иметь сноровку.и ход ключа маленький будет, четверь оборота
12.06.2012, 03:39 | #6 | ||
все ключами откручивается
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть. |
12.06.2012, 08:49 | #7 | ||
Гораздо проще с ямы набором головок с удлинителем и карданчиком, снимается за 10 минут
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
12.06.2012, 14:13 | #8 | ||
Заменил!
Действительно ключами там нечего ловить, верхний болт если ранее не откручивался не подорвать. Если кому приспичит повторять мой подвиг пишу что потребуется головка на 14 карданчик минимум два удлинителя длинных из набора головок, используя нишу в кузове где лежит коробка, заводим длинный ворот под углом где то 30 градусов и срываем болт. Делается при таком раскладе минут за 10 снять-поставить. Если не хватает удлинителей карданчик идет идет на излом и соскакивает, нужно именно два длинных (минимум) тогда получается комфортный для затяжки угол.
12.06.2012, 14:52 | #9 | ||
без ямы все меняли.только ключ китайский загнули буквой г и вперед
Замена задней оптики на Марк 2 JZX90 | Neo_Magadan | Электрооборудование кузова | 3 | 26.12.2009 10:18 |
Замена щеток стартера. Паять или варить? | Хирург | Электрооборудование кузова | 5 | 24.09.2009 08:31 |
Автомобильный инструмент | Akul | Техническое обслуживание и ремонт | 32 | 03.04.2009 09:29 |
ПОдскажите какой нужен саленблок.... | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 12.02.2008 09:10 |
