10.06.2012, 15:15 | #1 | ||
Ребят.кто может разобраться в одной проблеме. у меня 90 mark tourer.v. еду сегодня с гонок.решил обойти машину.ну и притопил. разогнался.обошел машину. Хлопок в глушитель заглох и больше не заводился. думал умер коммутатор. отогнал в гараж. проверил.напруга на катушки свечей есть.получаеться работает. проверил на всякий случай насос.тоже работает. проверил напряжение на форсунки. тоже есть. проверил ремень по меткам. все четко.не могу понять в чем причина. прошу сильно не пинать. шипко в JZ еше не разбираюсь.
11.06.2012, 06:25 | #2 | ||
меряй компрессию
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
11.06.2012, 06:46 | #3 | ||
думаю нет смысла пока ее мерить. не все ж клапана за раз прогорели. вчера сходил уже на холодный двигатель. выкрутил свечи. проверил на искру.искры нет. выкрутил вторую. она вообще сухая. получается питание на все есть.но нет сигнала с компьютера.предохранители целые.
11.06.2012, 07:30 | #4 | ||
датчик колена
11.06.2012, 20:01 | #5 | ||
все разобрался в чем дело. звездочка с шестерни коленвала грм слетела.
11.06.2012, 23:12 | #6 | ||
как додумался ее сразу проверить,а то можно было пол машины перелопатить и ненайти причину.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
12.06.2012, 18:10 | #7 | ||
ремень на шестернях распредов на сантим сполз ближе к крышкам клапанов. вот и пришлось разбирать.когда разобрал вот и увидел такую картину. вот и думаю может ее приварить чтоб на верняк больше не слетала.
12.06.2012, 22:01 | #8 | ||
а там интересно эта сварка не помешает датчику при счении?
2way-жесть
13.06.2012, 04:55 | #9 | ||
нет не помешает.он считывает с торца.просто точками прихватить в 4 местах.
13.06.2012, 08:29 | #10 | ||
какой именно сваркой? а то у меня та же проблема.
2way-жесть
15.06.2012, 16:23 | #11 | ||
тоже сальник менял. я тож зараза не знал.думал цельная. я так думаю можно попробовать полуавтоматом.с задней части. на 4 точки. тогда она уже не слетит. а у тебя как часто слетает.
Я ради интереса поэкспериментировал.поставил от гранда. только у него без этой звезды. хрен там. не понравилась. либо датчик ближе к ней переносить. ну тоже не охота колхозить. выход один только приваривать. Добавлено спустя 2 дня 4 часа 52 минуты 11 секунд: ну все приварил. и под шлифовал. нормально.не где не че не задевает. и главное мертво теперь. |
16.06.2012, 07:43 | #12 | ||
в 4 местах прихватил как и говорил?
2way-жесть
16.06.2012, 19:49 | #13 | ||
да. на 4 точки. потом зашлифовал.и все. так что делай себе смело как и я.теперь только осталось разобраться с резьбой болта обводного ролика грм(((
16.06.2012, 22:37 | #14 | ||
спасибо.попробуем.
2way-жесть
нужна помошь! | locik | Модификация и свап двигателя | 0 | 18.04.2013 12:25 |
нужна помошь!!! | Тимур06 | Модификация электрооборудования | 5 | 31.03.2012 00:00 |
