22.01.2007, 12:13 | #1 | ||
Тек сальник гидромуфты, поменяли, стало течь струей. В заведеном состоянии, при движении и на месте текет постоянно. Есть предположения что погнута сама ось на которую сальник ставится. Это как нибудь чинится? Думаю заказывать контрактную коробку. Двигатель - 1g-fe BEAMS. Заранее благодарен!!!
Mark 2, 100 1G-FE
Mark 2, 110 1JZ-FSE IR-S |
22.01.2007, 14:04 | #2 | ||
1. может просто большой износ оси - лечится тем, что сальник не до конца устанавливается, чтоб буртик скользил по неизношенной части.
2. Может быть пружинка на сальнике плохо натянута - сальник снимать и натягивать. 3. Внутренний диаметр сальника немного вииковат - только замена.
31.01.2007, 17:34 | #3 | ||
Блин спасибо, попробую чтонибудь сделать.
Добавлено спустя 9 дней 1 час 21 минуту 13 секунд: Сняли коробку, внутри цилиндра на гидромувте, который насаживается на ось маслонососа, видны царапины на метале, как будто снимали коробку без гидромувты и походу загнули этот цилиндр или ось саму на коробке. Будем проверять на бой Вот такие у нас механики. Делалась в одном из самых дорогих сервисов нашего города.
Mark 2, 100 1G-FE
31.01.2007, 23:28 | #4 | ||
чем дороже сто , тем гавёней делают , это тоже закон какой то Мерфи придумал.
у проверенных спецов надо ремонтироватся ,должно помочь.
CRESTA GX-50 1981 1G-EU \\ МАРК 2 GX-90 1995 1G-FE
Креста GX-71 1984 1G-EU \\ МАРК 2 GX-100 1999 (BEAMC) Газ гамно , бенз гамно , ходить пешком западло. |
Потекло масло АКПП между блоком и коробкой 431-я (Хелп) | Smol | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 10.11.2017 11:45 |
Нужна поосле помощь!! После замены сальника редуктора!!! | svbolo4 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 29.08.2015 16:00 |
Потекло масло. Хелп! | minofield | Двигатель | 12 | 27.07.2012 15:34 |
Номер сальника! | Andryxa-009 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 06.09.2010 09:38 |
После замены сальника коленвала ... | ReNaT | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.12.2006 10:29 |
