Старый 12.06.2012, 10:13   #1
teemaster TC
teemaster вне форума
Аватар для teemaster
По умолчанию поднимается температура!марк2 100 0
Приветствую народ!подскажите знающие люди!
машина марк2 100 кузов мотор 2жз-ге
в жаркую погоду температура при езде может подниматься на одно деление выше середины,если стоять в пробках то подогревается больше,если включить кондей то все это происходит быстрее!если за бортом около 20 градусов,то без кондея все норм!
вискомуфту поменял,крышку радиатора поменял,все оригинал!радиатор соты не забиты!
я так понимаю что вариант или помпа пошла по миру или термостат,но если бы термостат то были бы проблемы с прогревом как я понимаю!
в общем подскажите какие мысли есть у кого или может кто сталкивался?
спасибо!
еще вопрос,какую помпу ставить если менять,неоригинал можно какой?
teemaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 11:59   #2
rump
rump вне форума
Аватар для rump
По умолчанию Re: поднимается температура!марк2 100 0
помпу ставь от 2jz-gte.
какие у тебя могут быть проблемы с прогревом, если у тебя не северный полюс?
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был
1JZ-GE JZX90 - был
Chaser 2JZ-GE JZX101 - был
YRV K3-VET - был
Kia Cee'd SW - есть
1JZ-FSE JZX110 - есть
rump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 21:15   #3
teemaster TC
у меня проблемы с перегревом)
Добавлено спустя 5 часов 22 минуты 38 секунд:
знакомый подсказал что может быть проблема в радиаторе,типа забиты соты,посмотрели с ним и действительно соты забиты сильно!буду мыть и о результатах отпишусь в этом ли была причина!
Старый 14.06.2012, 04:47   #4
rump
rump вне форума
Аватар для rump
проще заменить его тогда-не велики деньги
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был
1JZ-GE JZX90 - был
YRV K3-VET - был
Kia Cee'd SW - есть
Старый 14.06.2012, 08:12   #5
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
teemaster
95% что проблема в радиаторе основном.
лучше его снять и промыть снаружи и внутри.
ну и радиатор кондея тоже можно промыть между сот.
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 10:43   #6
teemaster TC
попробую промыть а там видно будет!поменять всегда можно!может еще поездиет!
кондейный чистый как ни странно,весь просвечивается фонариком отлично,у него соты больше и может из-за этого грязь пролетает насквозь)
Старый 14.06.2012, 13:47   #7
IvanTD
IvanTD вне форума
Аватар для IvanTD
Такая же беда! Греется как сумашедший! у нас уже +37 в тени....Без кондея не вар ездить, но и с ним не вар т.к. кипит вообще быстро!
Nissan Sunny
Chaser Tourer V 1jz-gte tt
"МОТОРНЫЙ ЦЕХ" Краснодар
IvanTD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 16:48   #8
VaL!
VaL! вне форума
Аватар для VaL!
радиатор менять! сам щас ищу на свою 100ку, но хочу потолще. аналоги и сток не то. у нас + 40-44, пока не определился
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины
VaL! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 11:13   #9
teemaster TC
Радиатор промыл,говна было просто пипец,по низу вообще соты наглухо забиты были! Сидел с иголкой прочищал!сейчас чистый но еще не протестил!сразу продул кондейный радиатор,удобно пока основной снят,там тоже было огого!
После тестов отпишусь!
Старый 21.06.2012, 20:41   #10
MITYA93
MITYA93 вне форума
Аватар для MITYA93
имею чайзер 100 1жз. та же проблема началась буквально на днях, сёдня вообще мотор три раза через расширитель сплюнул антифриз, чё за беда - не пойму. просто на холостых хоть час стоит, а на климате 10 минут и темпа вверх прёт.буду ждать совета - спасает ли промывка радиатора или искать в другом месте.....
MITYA93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 08:34   #11
VaL!
VaL! вне форума
Аватар для VaL!
состояние радиатора тоже важно, я вот свой промыл и внутри с кислотой и снаружи - давление, потом еще щеткой мотылял полчаса. стало гуд. + в в виску жижи добавил посильнее крутить стало. теперь все гуд не греюсь.
а новый радиатор уже в пути... незадача. )
Старый 27.06.2012, 16:37   #12
teemaster TC
все гуд!после промывки все работает четко,с кондеем и без,стоял в пробке с кондеем(снаружи +27 было),температура посередине стоит и все окай!
поэтому промывка помогает полюбому!
Старый 28.06.2012, 06:20   #13
VaL!
VaL! вне форума
Аватар для VaL!
в 35-40 бы проверил )
Старый 26.07.2012, 20:14   #14
ден83
ден83 вне форума
Аватар для ден83
та же история! когда стою в пробке а за бортом до 23-все гуд,но начиная от 27 и выше начинает греться и это не включая кондея! включаю печку все приходит в норму!термостат с жижой менял в мае,радиатор помыл,вентилятор(вискомуфта) воет как на крузаке,да и помпа новая! антифриз никуда не уходит,куда теперь смотреть???
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
ден83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 12:05   #15
volt82
volt82 вне форума
Аватар для volt82
Парни такой вот вопрос:
-какая марка фриона должна заливаться в стистему кондея,слыхал что могут залить фрион не той марки и компрессору его сложнее по системе прогонять,на сколько верна теория подскажите?
У самого проблем с перегревом вылез,год ездил без кондея после свапа тут в результате анамальной жары для наших регионов решил заморочиться и вылез такой трабл.мотор 1 jz-gte радиатор основной алюминевый усиленный китай год на нем езжу.радиатор кондея с 2 ушки 1 g fe родной.
темп при езде по городу без кондея за окном в районе +30:
-масло ~ 90 гр.
-антифриз~90-94.
Темп при езде городу с кондеем за окном в районе +30:
-масло ~100гр.
-антифриз~100-104 гр.
Тоесть в среднем на 10 градусов подскок идет по температуре.вентиляторы обдува стоят 2 шт диаметр примерно мм250 китай,без кондея справляются на ура а вот с кондеем маслают постоянно и темп не падает зараза.на данный момент кондер откл до решения проблемы.и еще при запуске во время езды на низких оборотах при скорости 40-60 кондея в салоне слышен какой то шипящий звук из бардачка пассажира,как будто радиоприемник шипит и именно из бардачка, как поездиш более агресивней шипение пропадает.кондер холодил нормально.вообщем жду советов парни.
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
И еще одно при включении кондея идет падение оборотов точно скоко сказать на данный момент не могу.
gx110+1jz-gte+R154!!!служил верой и правдой....(((
Jzx110 grande IRV есть!!!привожу в порядок...
volt82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 19:55   #16
ден83
ден83 вне форума
Аватар для ден83
Сообщение от teemaster
чем промывал?
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
Старый 19.08.2012, 16:14   #17
Felis Chaus
Felis Chaus вне форума
Аватар для Felis Chaus
Если при нагрузке (кондей, пробки) системы охлаждения температура ползёт вверх, но при этом, при включённой печке вниз -- это 100% забитый радиатор. К гадалке не ходи!
Felis Chaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 18:22   #18
VaL!
VaL! вне форума
Аватар для VaL!
volt82
Ну по букварю: хладагент - R134a, и компрессорное масло - ND Oil 8.
Старый 19.08.2012, 18:34   #19
volt82
volt82 вне форума
Аватар для volt82
Ок спасиб.
Старый 29.09.2012, 13:03   #20
maksym
maksym вне форума
Аватар для maksym
Господа а у меня вот какой вопрос хочу избавиться от вискомуфты и поставить электрические вентиляторы ну а теперь самое интересное кто что думает по этому поводу, плюсы минусы !( любые мысли , идеи)
maksym вне форума   Ответить с цитированием
Не поднимается стрелка температуры Foma65rus Двигатель 3 02.12.2010 14:01
Поднимается температура двигателя 3region Кондиционер, отопление и вентиляция 1 21.06.2010 12:20
поднимается температура GS300 Двигатель 4 17.05.2010 13:52
Резко поднимается стрелка темир. двигла. sanek898 Двигатель 3 16.12.2008 10:28
температура не поднимается. Стрелка чуть выше белой линии SK_Hill Двигатель 44 05.11.2008 07:53
