12.06.2012, 10:44 | #1 | ||
В общем не так давно приключилась одна такая штука, еду по трассе держу где то 140 обороты в норме и тут глохнет двигатель загорается чек+абс, ну у меня паника, что за такое тут творится. Остановился залез под капот посмотрел вроде все как и всегда, ничего не бежит ничего не оторвало. Ну, думаю, попробую завести. Завелась поехал, набираю опять таки 140 все изюмительно и тут через минуты 3 опять херак и глохнет, я опять под капот начал предохранители проверять, посмотрел один слегка не ровно стоял, поправил, поехал дальше, проблема исчезала, но покоя мне не давала. В общем сделал диагноститику показала 59 ошибку, сигнал VVT-i, искал решение проблемы на дроме и здесь, как то не описана эта проблема. В общем вопрос что это за сигнал VVT-i и как излечить эту проблему?
бывших марководов не бывает!
13.06.2012, 00:51 | #2 | |||
13.06.2012, 11:58 | #3 | ||
BAZA
снимал, смотрел, как новый, даже разобрал его думая, что пружинке триндец, но не тут то было.....говорят к электрику надобно мне
13.06.2012, 12:43 | #4 | |||
13.06.2012, 12:59 | #5 | ||
BAZAпри визуальном осмотре все тип топ, знач тоже советуешь к электрику?
13.06.2012, 13:04 | #6 | |||
14.06.2012, 13:25 | #7 | ||
ну значит к электрику, спасибо за совет)
не работпет сигнал | Мачета | Электрооборудование кузова | 14 | 26.11.2013 20:00 |
Звуковой сигнал | shurup250 | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2010 15:32 |
пропал сигнал. | geka-x | Электрооборудование кузова | 0 | 02.01.2009 18:25 |
Сигнал не работает | Konst | Электрооборудование кузова | 3 | 11.05.2007 13:49 |
Стоп-сигнал | Электрооборудование кузова | 3 | 10.02.2006 08:37 |
