Старый 12.06.2012, 11:30   #1
Lev TC
Lev вне форума
Аватар для Lev
По умолчанию ЕГТ >1000 градусов, датчик или ....(видео) 0
Всем привет, появилась у меня проблема- зашкаливает ЕГТ. Появилась внезапно, каких-то изменений до этого не было. У меня стоит датчик ЕГТ АЕМ, у него есть аналоговый выход, сигнал из которого подключен к бусту i-color, сам датчик под капотом в коробке с мозгом. В начале думал буст глючит, снял видео с датчика под капотом- там та же картина. У меня сток мозг, насос сард 265, маф менял месяц назад. Вопрос, может быть такое егт на сток мозге? Или это датчик глючит? Если реально такое егт, может ли двигатель выдержать такую температуру, у меня уже это продолжается пару недель? Еще смущает скорость изменения температуры 1080-800, разве может так быстро сенсор остывать?
Видео:
DATA2-EGT
DATA1-дроссель
Mark II 100 regalia 1JZ-GE- продан
Mark II 110 gt-b 1JZ-GTE- разложен
есть Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 13:01   #2
288
288 вне форума
Аватар для 288
По умолчанию Re: ЕГТ >1000 градусов, датчик или .... 0
раньше какое егт было?
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 14:04   #3
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Это что на месте крутишь и такое егт? То есть даже без нагрузки?
Старый 12.06.2012, 14:12   #4
Lev TC
Lev вне форума
Аватар для Lev
Сообщение от 288
раньше не превышало 900гр
Сообщение от Стас
на ходу записано на буст, а на месте уже на телефон.
Я на Drive2.ru
Старый 13.06.2012, 07:16   #5
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
По умолчанию Re: ЕГТ >1000 градусов, датчик или ....(видео) 0
Lev
сенсор ЕГТ под ЗАМЕНУ!!! у меня тоже самое было и именно с этим АЕМ!!! Так чт оменяй сенсор от ВЕМСа например ставь и будет тебе счастье!
п.с.
я тоже видосы такие записывал где т даже на ютюбе есть. ))
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
viewtopic.php?f=95&t=96553&hilit=%D0%95%D0%93%D0%A 2+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82&start=20
вот смотри мои посты, тоже самое.
Toyota Tundra, 4x4, Lifted. DoubleCab.
Настройка APEXi PFC
AlpineV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 08:16   #6
288
288 вне форума
Аватар для 288
AlpineV +
Похоже на замыкание внутри сенсора, обычно, когда ставят, рукой согнут или ещё чем нибудь.
Старый 13.06.2012, 10:46   #7
Lev TC
Lev вне форума
Аватар для Lev
Сообщение от 288
AlpineV +
Да, он у меня погнут, игла длинная сильно, упирается в ресивер.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Сообщение от AlpineV
п.с.
Вот это радостная новость, что за сенсор от вемса, можно ссылку, у него параметры такие же?
Я на Drive2.ru
Старый 13.06.2012, 12:43   #8
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
Сообщение от Lev
да все тоже самое, стоит 2,5 рубля вроде, обратись к Андрею ник Vems на форуме, он те все продаст и отправит!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Сообщение от Lev
его не надо было толкать весь внутрь то! я так тоже сделал и зря, можно было только кончик, да и нужно ! ))
Настройка APEXi PFC
Старый 13.06.2012, 12:45   #9
Денис 68
Денис 68 вне форума
Аватар для Денис 68
а если сенсор литой а не торчащая термопара то кончик это на сколько?10мм- 8мм?
2jz-ge+GT35 tial apexi GReddy hks RC АЕМ E01
Денис 68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 13:02   #10
288
288 вне форума
Аватар для 288
Сообщение от Lev
Просверли дырку немного сбоку, чтоб не упирался в рессивер и свободно торчал, там расстояние небольшое, новый сенсор тоже погнуть можешь.
Старый можешь оставить, можешь болтом заглушкой заменить.
Старый 13.06.2012, 15:30   #11
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Я вот такой сенсор себе на АЕМ воткнул, пашет без проблем, и сразу гнутый.
http://www.ebay.com/itm/EGT-Thermoco...item3a641cd93f
Старый 13.06.2012, 21:04   #12
Lev TC
Lev вне форума
Аватар для Lev
мы его не толкали, конец иглы ровно посередине отверстия в коллекторе. Только игла длинная и много ее снаружи осталось.
Сообщение от 288
блин не охото заново сверлить и резьбу резать, наверное лучше возьму изогнутый, по совету Стаса.
Стас, подскажи, резьба у этого сенсора такая же как у сенсора аем? Резьбу в коллекторе не придется заново нарезать?
Я на Drive2.ru
Старый 14.06.2012, 05:45   #13
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Lev
Все так же, даже цанга подходит от сенсора аем.
Старый 14.06.2012, 09:33   #14
Lev TC
Lev вне форума
Аватар для Lev
спасибо всем откликнувшимся, тему можно считать закрытой.
Я на Drive2.ru
Старый 23.09.2012, 07:22   #15
VG20ET
VG20ET вне форума
Аватар для VG20ET
можно ли устаноить сенсор от другого датчика если тот пришел в негодность либо глючит?
VEMS|540cc|GTX3076|HARVEST|HKS WG/SSQV|BLITZ SE|KR Regu06&R|HKS Demper
VG20ET вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 09:39   #16
Lev TC
Lev вне форума
Аватар для Lev
я поставил рекомендованный Стасом, умер через пару дней, поэтому рекомендую ставить оригинал.
Я на Drive2.ru
Старый 24.09.2012, 00:52   #17
VG20ET
VG20ET вне форума
Аватар для VG20ET
Lev где лучше ставить в какое место на выхлопном коллекторе? есть ли фото? Заранее спасибо
Старый 24.09.2012, 18:30   #18
Lev TC
Lev вне форума
Аватар для Lev
Не фото нет,сверлили ближе к турбине
Я на Drive2.ru
Старый 25.09.2012, 04:42   #19
VG20ET
VG20ET вне форума
Аватар для VG20ET
Lev если строго по оси симметрии врезать, прям между двумя штанинами не будет ли там ничего мешать для установки?
Старый 25.09.2012, 05:08   #20
Lev TC
Lev вне форума
Аватар для Lev
Нет, главное понимать, что сверху будет ресивер, учитывать это, чтобы сенсор потом не упирался в него.
Я на Drive2.ru
1G-FE заливает свечи на улице 0 градусов bvk-irk Двигатель 2 25.10.2011 09:21
Помогите расшифровать самодиагностику(видео)+проблема(видео) Smong Двигатель 4 07.04.2011 14:59
Можно руль переставить градусов на 5? sheff Подвеска, рулевое управление и тормозная система 38 15.03.2009 18:19
Езда в 50 градусов мороза Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 16.01.2006 14:27
