Сегодня приехах домой,заглушил машину и поставил на сигналку и так же через час мне удалось ее снять с сиги но когда вставил ключь небыло никаких движений,открыл капот и увидел что + клейма еле держется,после того как подтянул все заработало как обычно.Вопрос такой мог ли я чего из строя вывести а то мне наговорили что комутатор мог спалить или комп???
если машина встала на сигналку значит клемма не слетела, просто в случае плохого контакта при пуске стартером питание отвалится и приборка потухнет.
Сгореть в данном случае у вас ничего не должно было. Другой расклад если клемма слетит на ходу и полностью, как правило генератор авто в качестве источника опорного напряжения использует аккумулятор, если аккумулятор вдруг "пропадет", генератор начнет повышать напряжение до предела своих возможностей считая это просадкой бортовой сети, а это может быть и 40 и 60 вольт, как правило если ничего не сгорает то машина моментально глохнет, но опять же сильное превышение питания по бортовой сети может вывести из строя стабилизаторы в источниках питания различных электронных усройств (которые делают из 13в нужные им 5) тут уже бабка надвое сказала может чего и погореть.
Ага,всё ясно, а вот если на ходу слетит то этого даже и не почувствуешь???
У меня такое было! На СТО плохо прикрутили клемму ,и на ходу она у меня соскочила. В итоге машинка просто заглохла.
#5 | |||
это контакт плохой. Скорее всего клеммы окислелись
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
просто заглохнет - сработает блокировка. у меня было такое))))
У меня тоже клема слетала, машина просто заглохла) В дальнейшем ни каких косяков замечено не было.
#9 | |||
тортуга, не понял вопроса- в чем собственно беда? Что постоянно окисляются? Если окисляются- это значит пары электролита действуют на клеммы. От валенка вырежи круг, надень на контакт акб, надень клемму, и пропитай ее любым маслом. Должно помочь. А если ты не про это- если на ходу слетела клемма это не очень страшно. У меня однажды вообще было- еду, вдруг машина тупит, чуть не глохнет, приборы все тухнут. Останавливаться не мог, как доехал- смотрю, оказывается крепление акб плохо закрепил, оно выскочило и на плюс замыкало, да так что болт крепления сплавился. Предохранители целые (почему то), уже месяц прошел с машиной все окей.
отвал клемм при старте сопровождается треском и искрением в клемме, не заметить сложно. При этом втягивающее вместе с искрением быстро щелкает туда сюда, если поставить ключ в положение "запуск дивгателя", в машине синхронно со щелчками отваливается все электричество в тч и приборка
я знаю что будет если акум не закреплен:
он дырку в капоте прожигает зачем то ![]()
In JZ We Trust
На ходу пару раз клема отходила, машина тупо глохла, 1 раз на кольцо входил на скорости зимой, был неприятно удивлен отсутствием тормозов, гура и света))))))))))) Ничо страшного, затянул и дальше поехал, было 2 раза так.
Cresta JZX90 SLT "G" - была
Chaser JZX100 AVT "S" LEGO - был Chaser GX100 AVT вполне такой овощь - был |
на 131 крауне рассыпалась клема на ходу где-то на трассе
заметил только когда сам машину заглушил и попытался открыть багажник на заправке пришлось просить жену завести машину, сам в это время держал провод на аккуме. завелся, провода убрал, поехал дальше |
если клемма слетит на ходу, то машина недолжна глохнуть
Toyota mark 2 RED CANDY 100й кузов 1JZ-GTE
глубокомысленно....
что ей еще делать когда на электронику у нее идет 30-40 вольт вместо положенных 14. В таком режиме не заглохнет только дизель и старый автомобиль в котором нет ECU
#17 | |||
Всегда говорю то,что думаю. Поэтому и молчу..
Что будет? Если на ходу да в мороз - машина может сгореть. Был ночью мороз в 30 градусов, завёл, прогрел, проехал 200 метров и проводка загорелась в районе клаксона. Хорошо под рукой был ключ на 10 скинул клеммы и закидал снегом. Как выяснилось потом ослабла плюсовая клемма (затянута но болталась). В мороз предохранители не сгорели (точнее не все сгорели какие должны). Так что если из машины выходите и дёргает током об двери авто (статика) проверьте всю землю на движке и все клеммы - это первый признак того что где то не т полного контакта.
Что будет если на 2jz-ge поставить каробку от турбовой | staven | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 17.05.2010 02:55 |
если ездить без краника на печку что будет? | bes55 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 25.04.2010 06:01 |
что будет с гидромуф.если.... | strannnik | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 04.02.2010 05:20 |
Если забыл ТО дома, что будет? | Визя | Правовые вопросы | 28 | 22.06.2007 16:10 |
если масло не менять в срок вот что будет | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 25.10.2006 18:05 |
