Закрытая тема
Старый 14.06.2012, 19:38   #1
master-max81 TC
master-max81 вне форума
Аватар для master-max81
По умолчанию раннее переключение 0
ребята нужна ваша помощь!
примерно неделю назад начались ранние переключения АКПП
т.е. в городском режиме при спокойной езде коробка переключается не на 3000-4000 тыс как было раньше, а на 1200-1500, соответственно тяги нет, при скорости 40км/ч уже включается 4_я
в более злом режиме когда давишь в полик, то все хорошо переключения где то 5000-7000
Добавлено спустя 7 часов 57 минут 20 секунд:
Че ни у кого такого не было?
я ВКонтакте http://vk.com/id12473683
Старый 16.06.2012, 13:53   #2
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
По умолчанию Re: раннее переключение 0
не парься
P.S. 64 августа
129279 вне форума
Старый 16.06.2012, 16:26   #3
master-max81 TC
Сообщение от 129279
не парься
Николай, ты хотел сказать не парься и копи на меху?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Что никто не сталкивался с таким?
Уровень масла чуть выше нормы, завтра исправлю (может поможет)
Старый 20.06.2012, 11:54   #4
avn
avn вне форума
Аватар для avn
Такая же фигня у меня,как только тронулся с места через полторы секунды врубается вторая причем это почти в пол педали газа и со второй уже начинает туго разгоняться,если сельнее вдавишь гашетку то сработает кик даун и опять первую втыкает!!! А если нажать в пол то все передачи до 6000 крутит
Добавлено спустя 55 секунд:
А вот когда холодная еще нормально работает!!!
avn вне форума
Старый 20.06.2012, 12:41   #5
master-max81 TC
победил
откачал лишнее масло и переподключил все фишки на коробке. незнаю что помогло, но работает теперь как часики)))
Закрытая тема
Непонятное переключение! avn Автоматическая и механическая коробки передач 1 15.10.2010 12:56
Дрожь, раннее переключение скоростей, вибрация на D. 1jz-ge турик Двигатель 16 22.05.2010 12:16
Запоздалое переключение frostoff Автоматическая и механическая коробки передач 8 10.10.2009 07:24
переключение с 1ой на 2ую у А650Е -IL- Автоматическая и механическая коробки передач 9 07.08.2009 02:47
Тупит при переключение I_l_y_a Автоматическая и механическая коробки передач 5 31.10.2005 02:18
