14.06.2012, 12:38 | #1 | ||
Нужна помошь в распиновке фишек,положения селектора. Дело в том что двигатель и АКПП разных годов,И фишка идущая на датчик положения селектора отличается от той что на АКПП. сама фишка на АКПП есть,но вот какой провод куда перекинуть,обсалютно не пойму. Сам двигатель 1JZ-GE а коробка 2с340
14.06.2012, 12:40 | #2 | ||
смотри распиновку в книге
14.06.2012, 12:48 | #3 | ||
Бы ла б она у меня!? Может ктонить ссылку даст на книгу? Или просто скинет её мне. Много книг пытался скачать,ни одну не смог открыть(
15.06.2012, 22:57 | #4 | ||
ну вроде вот этот квадратный разъем и идет на всех акпп. а в чем проблема непонял?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
16.06.2012, 07:03 | #5 | |||
16.06.2012, 07:36 | #6 | ||
у тебя на косе квадратный разъем?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: если да то тебе нужно преобрести вот эту приблуду(не знаю как называется) под квадратную фишку и все.
2way-жесть
27.06.2012, 08:56 | #7 | |||
Добавлено спустя 47 минут 38 секунд: Всё. Фишку к селлектору идущую разобрал,всё стало ясно. Добавлено спустя 55 минут 48 секунд: Осталось решить проблему подсоединения мозгов,из пучка двигателя всего две фишки идут к мозгам. Ещё двух просто нет,незнаю что и как соеденить. Вроде мозги разных годов по разному распиновываются. Добавлено спустя 10 дней 23 часа 29 минут 43 секунды: Двигатель не заводиться. Схватывает при старте а потом не заводится(( Что делать. Само диагностика указала на датчик коленвала,и кислорода. Прозвонил их вроде всё в норме. |
27.06.2012, 09:31 | #8 | ||
artamonstor@mail.ru
что за двиг? авто?
2way-жесть
27.06.2012, 13:52 | #9 | ||
Авто мне не известно. Двигатель 1JZ-GE Скорее всего от крауна,АКПП От марковки. Ставить планирую на отечественную. Проблема в том что не могу завести двигатель. Чуток схватывает и всё,больше ни в какую.
27.06.2012, 15:36 | #10 | |||
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
27.06.2012, 15:42 | #11 | ||
Что шокировало!?))) Да я себе на волгу японское сердце ставлю,конструктор тот ещё получается,Уже всё почти в норме было,подсоеденил ну всё что можно было. Вот не заводится,выдаёт ошибку коленвала и датчика кислорода. Просто может кто поможет,какойнить марковод прошаренный посоветует. Ещё нашол два проводка,оборванных,возле стартера Ну ни к чему их подсоеденить не могу,нет ничего вокруг. Что делать!? Ума не приложу((
27.06.2012, 22:36 | #12 | ||
ну если схватывает то попробовать как вариант проверить подачу топлива,затем наличие искры.
2way-жесть
проблема АКПП | ougy | x81 | 7 | 12.06.2013 17:48 |
проблема с АКПП | DaniL gx-81 | x81 | 4 | 25.06.2012 12:52 |
проблема с акпп | Rustam 74rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 28.12.2010 19:18 |
проблема с акпп | YURA058 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.07.2010 09:19 |
проблема с акпп | Hapuk | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 22.05.2010 09:34 |
