14.06.2012, 15:32 | #1 | ||
Добрый день.
Прошу помочь мне с одной небольшой проблемой. При движении у меня появился какой-то скрип\свист, но когда нажимаю на тормоз, он пропадает. У меня 90 кузов, диски родные. Спасибо |
14.06.2012, 18:24 | #2 | ||
1. Антискрипные накладки на тормозные колодки.-посмотреть их наличие если есть между ними и колодкой нанести немного консистентной смазки (медного цвета)
2. Саленты. (замена=> регулировка развала схода) 3. Свист- у мня раз диск камушком погнуло свист был противнейший.-выпрямить.
14.06.2012, 18:53 | #3 | ||
Спасибо большое.
думаю, что развал поможет. Только сальники поменял. а развал не сделал. Спасибо |
19.06.2012, 20:10 | #4 | ||
У меня сзади рычаг тер о защиту тормозного диска, марк скрипел как телега я уже грешил на шар верхнии а вот оказалась такая мелочь (даже при посадке в автомобиль раздавался скрип который было слышно метров за 100-150)
Mark II gx 90 1g-fe дымит чадит ждет свапа)))
20.06.2012, 20:55 | #5 | ||
колодки сточились. там индикатор износа который при износе колодки до определенной толщины трётся о диск и свистит.
так-то оно так,ежели как что,однако тем не менее это вам не как например,а совсем наоборот.
22.06.2012, 04:16 | #6 | ||
нифига, ТС же сказал что при нажатии тормоза пропадает!а значит это ни разу не пискун!скорее всего направляющие на суппорте закисли, и колодка не отходит от диска на положенное растояние, получается постоянно трется об диск, ну и соответственно скрипит! так что смотри исправность направляющих!
22.06.2012, 06:45 | #7 | ||
короче сепорты в любом случае снимать, я бы на твоем месте купил ремкомплект для супортов. и пока смотрел в чем дело провел бы профилактику.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
26.06.2012, 09:48 | #8 | ||
У меня присутвует аналогичная проблема, всё так как написал автор темы. Лично у меня проблема в суппорте, нижняя направляющая залипла, пробовал просто смазывать не помогает. нНжно рем комплект супорта и 2 направляющие поменять. Цена вопроса по экзисту в районе 1500р.
Toyota Carina ED ST182 2.0 атмо - была давно
Toyota Cresta JZX 90 2.5 атмо - продана Toyota Vista VR30 1.8 атмо - продана |
26.06.2012, 19:15 | #9 | ||
Да скрипа не будет при закисших направляющих откуда ему взятся. Трение постоянное согласен материала колодки о диск Потом появится зкук напоминающий трение колодки о диск после мойки. Но не скрип.
А насчёт направляющих не обязательно покупать новые. Меняйте пыльники внутри набивайте смазкой, меняйте пыльники направляющих и в путь. Насчет смазки пренебрёг советами ФАКа и набил ДЭЛОвскую сосед дальнобой подогнал синяя по консистенции что надо и не меняет характеристик в зависимости от темпера. Работают . И ещё резиновое колечко на направляющей только внизу. Экзист называет его почемуто пыльником.
08.08.2012, 06:17 | #10 | ||
У меня скрип то 3 дня подряд то на неделю пропадет. Из под переднего левого колеса идет. на парковке рулем немного играю и скрип громкий такой. в машину сел, амортизаторы немного сработали и без скрипа не обходится...думаю сайлент...свиду ничего не мешает так....
08.08.2012, 06:25 | #11 | ||
MENTGAD
Шаровая скоро выпадет,лучше проверь Как только руль туго станет крутиться сразу останавливайся.
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
09.08.2012, 01:24 | #12 | ||
Буду внимательнее...спасибо. на диагностику надо заехать...да ходову в порядок привести.
Гул в салоне при езде... | Makaveli_86 | Электрооборудование кузова | 1 | 01.12.2011 14:23 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Дискомфорт , при езде! | mk86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 09.03.2010 09:58 |
Виляние при езде | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.09.2008 14:59 | |
Колбасит при езде свыше 90 км/ч | Володя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 02.05.2007 06:33 |
