Старый 15.06.2012, 12:46   #1
keetotko TC
keetotko вне форума
Аватар для keetotko
По умолчанию Перезагрузка электроники на ходу 0
Сегодня во время движения на скорости около 80 на секунду потухла вся электроника, потом снова загорелась. Табло электронное. Индикатор уровня топлива до перезагрузки электроники показывал три кубика в режиме увеличенного масштаба, а после перезагрузки - ни одного. Чере 5 минут уровень топляка на индикаторе поднялся обратно.
За день было такое два раза. Второй раз с индикацией топлива ничего не произошло.
Про часы сказать не могу ничего - не обратил внимания, сбросились или нет. Посмотрю завтра.
Подозреваю, что клемма на ходу отошла на мгновение. У меня минусовая хреновенько затянута. Или тут что-то другое?
keetotko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 14:53   #2
revol
revol вне форума
Аватар для revol
По умолчанию Re: Перезагрузка электроники на ходу 0
вспомни, возможно перезагрузка была в момент нажатия на тормоз. Как вариант- просадка напряжения из-за неисправного реле регулятора
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
revol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 16:57   #3
mad1
mad1 вне форума
Аватар для mad1
На 2х литровой кресте несколько раз было такое, а потом и на V-шке, все разы были связаны с плохими контактами аккумулятора.
mad1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 00:00   #4
keetotko TC
keetotko вне форума
Аватар для keetotko
Пошел проверить часы. Обнаружил, что все двери открыты, хотя вчера ставил на сигналку. Вставляю ключ, проворачиваю - ничего не загорается и машина не заводится. Сдернул клемму с аккума, влепил обратно - все заработало. Может, это не в контакте дело, а ошибка какая-нибудь сбросилась?
Старый 16.06.2012, 14:25   #5
revol
revol вне форума
Аватар для revol
может все-таки контакт был плохой? Смотрел внутреннюю поверхность клеммы на предмет наличия окисла?
Старый 18.06.2012, 11:20   #6
keetotko TC
keetotko вне форума
Аватар для keetotko
да, похоже, что дело было в контакте. затянул потуже контакт на клемме, теперь сигналка срабатывает не через раз, а каждый раз) потом почищу контакты на клеммах. спасибо)
Старый 21.11.2012, 14:42   #7
Sergey178
Sergey178 вне форума
Сообщение от keetotko
Так по идее на скорости 80 км/ч если клемма слетит или отходит чуть чуть, то электроника не должна никак реагировать, так как генератор есть, или я не прав? Просто сам с такой проблемой столкнулся)
Sergey178 вне форума   Ответить с цитированием
Зависимость электроники от педали газа- помогите RogOK Электрооборудование кузова 26 15.02.2012 05:36
Отказ электроники IvanKo Электрооборудование кузова 3 15.01.2011 11:46
Глюк электроники произошёл! Nikit@s Электрооборудование кузова 4 04.09.2007 13:38
Что полезного можно выжать из штатной электроники? Versalife Аудио, видео и другая электроника 11 02.08.2007 13:53
