15.06.2012, 15:47 | #1 | ||
всем здрасте)) вот приходит конец моему редуктору АКПП))) при вкл скорости слышен удар, и при трогании трясет как на жигули блин=)) есть вариант купить редуктор от МКПП тоже чайзер и тд)) НО какие отличия?? знаю что скорость будет лучше, а на ускорение?? кстате из за него может быть вибрация?? диапазон ровно 35-45км/ч меньше еду нет вибрации, больше еду тоже нет именно в этом промежутке.
Я на DRIVE2.RU
JZX90/V/AT/Mine's/HKS EVC 04/ |
16.06.2012, 02:58 | #2 | ||||
16.06.2012, 03:35 | #3 | ||
крестовины в норме, НО на коротком кардане стоит эластичная муфта, это уже второй кардан у меня с такой муфтой)) вот viewtopic.php?f=9&t=109031, недавно поменял. но была постоянная вибрация и очень сильная, с тем карданом, а сейчас ровно в этом скоростном промежутке 35-45км/ч
АКПП помойму 3,7 МКПП 4,1 - родной с 90ого кузова предлагают)
Я на DRIVE2.RU
16.06.2012, 06:11 | #4 | ||
АКПП 4.1
МКПП 3.9 точно не наоборот
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
16.06.2012, 10:18 | #5 | |||
Я на DRIVE2.RU
26.11.2012, 17:13 | #6 | ||||
27.11.2012, 01:27 | #7 | |||
28.11.2012, 03:22 | #8 | ||
не понимаю о чем спор, подкапотноую табличку посмотрите какой стоит редуктор и все
3 педали 2 ноги
28.11.2012, 03:46 | #9 | |||
28.11.2012, 17:14 | #10 | ||
речь не про реальность, а про то как должно быть)
3 педали 2 ноги
29.11.2012, 18:06 | #11 | ||||
Три педали,Две ноги!!!
13.04.2013, 04:56 | #12 | ||
У меня на 1G поменял акпп на мкпп при переключении с1 на 2 какое то биение есть стоит кардан с подвесным от 100 кузова. Редуктор судя по табличке 3.9 если поставлю 4.1 что может изменится
21.04.2013, 10:04 | #13 | |||
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
Редуктор 7.5(4:3 all way) Акпп 340 и др... | Левон | Продам | 8 | 26.04.2014 07:15 |
2JZ-GE+МКПП или 1UZ-FE+АКПП? | Evgeniy86 | Toyota - Общий форум | 9 | 19.11.2013 20:10 |
Мысли по свапу. MARK II 110 1G-FE + МКПП + Редуктор TORSEN | GrandX | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 6 | 01.06.2011 21:59 |
КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
