15.06.2012, 16:06 | #1 | ||
Товарищи! Мотор 1джей ввтай. Поставил валы браин кровер 264, зажигание выставил, метки совпадают , Машина не заводиться! Выкрутил свечу бензом пахнет , пробывал на искру, НЕТ!? Валы изначально были 2 джей ввтай но были переделаны под 1 джей! Может не заводиться ( не быть искры) если отростки под датчик положения распред вала были сделаны не точно?
15.06.2012, 20:08 | #2 | |||
15.06.2012, 23:52 | #3 | |||
UNDER CONSTRUCTION
16.06.2012, 05:42 | #4 | ||
а точно искры нетУ, мож по меткам не попали?))
BMW X1 xDrive2.8i |
16.06.2012, 06:57 | #5 | |||
16.06.2012, 11:52 | #6 | ||
Там только датчик распредвала может влиять на запуск.
Либо проблема не в валах.
16.06.2012, 15:27 | #7 | ||
сигнал с датчика положения распредвала нужно смотреть осцилографом
20.06.2012, 07:46 | #8 | ||
Чтоб была искра, датчик положения РВ должен видеть валы.
Там 3 шипа, скорей всего на 2ДЖ шипы короче или сам датчик дальше стоит, таким образом невыдерживается нужное растояние между датчиком и шипом РВ. Нужно подпилить датчик, чтоб глубже сел или наваривать шип РВ. Первый вариант проще. Замерь щупом растояние на 1 джее между датчиком и шипом РВ и отрегулируй свое растояние путем утопления своего датчика.
CHASER ????V
20.06.2012, 09:51 | #9 | ||
Всё ли правильно подключили при сборке?
21.06.2012, 08:28 | #10 | ||
самый верный вариант это убедится что шипы находятся на удаленном расстоянии от датчика а уже потом лучше на него наварить металла и потом его подточить.
но скажу одно.что даже если шипы слишком короткие и зазор очень большой то если проблема только в этом,он бы по любому завелся бы,НО загорелся бы чек! Знаю об этом 100% т.к. недавно сами через это прошли.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
23.06.2012, 08:41 | #11 | ||
[quote="bonkok"]самый верный вариант это убедится что шипы находятся на удаленном расстоянии от датчика а уже потом лучше на него наварить металла и потом его подточить.
но скажу одно.что даже если шипы слишком короткие и зазор очень большой то если проблема только в этом,он бы по любому завелся бы,НО загорелся бы чек! Знаю об этом 100% т.к. недавно сами через это прошли. Чек какую ошибку выдавал? Может кто знает сколько должно быть растояние между датчиком и шипом? Завёл вчера на сток компе!( Странно на пфк не заводился!?) Чек горит+ моргает трк. Сегодня возьму сканер посмотрю что покажет! Сомнения вызывает то, что валы я взял новые ( ВС). Но на них уже были наварены, подточены и подкрашены шипы!!) Продован сказал что в (ВС) сейчас сразу валы с 2дж ввтй по 1джей переделывают! Может размеры шипов не точные? Но разве в (ВС) такое могут допустить??))) |
23.06.2012, 10:07 | #12 | ||
если верить словать продавана то ВС уже переехали в какую нить деревню и теперь там работают.
диагностика показывала ошибку 13 зазор там сообще мизерный должен быть.
2way-жесть
23.06.2012, 14:27 | #13 | |||
))))))))) Точно 13я ошибка !( Пишет ; Нет сигнала оборотов двигателя при скорости вращения 1000 об в мин. или короткое замыкание в цепи датчика положения коленчатого вала 2. неисправность распределителя ) Скинул фишку с датчика распредвала, не чего( ошибка в показаниях сканера ) не поменялась!Су.а придётся завтра вскрывать! Как проблему решили? Вал снимали? |
23.06.2012, 20:56 | #14 | ||
мы наварили на вал с 3 сторон,обточили,да так что при вращении расстояние между ними и датчиком РВ была около 1-2мм.
2way-жесть
24.06.2012, 01:45 | #15 | ||
В статье ставим вал от 2 джей на 1 джей, утапливали датчик РВ, путем подпила посдочного места.
CHASER ????V
24.06.2012, 02:42 | #16 | ||
[quote="dimon.ru"]В статье ставим вал от 2 джей на 1 джей, утапливали датчик РВ, путем подпила посдочного места.[/quote
Примерно вчера прикинул как это можно сделать не снимая головы. Кажется не получиться. Там внутри посадочного места ещё идёт фаска под уплотнительное кольцо. Так вот если точить то как потом эту фаску углубить? Стружки налетит точно. Придётся снимать вал! Блин , Поговорки всегда правы!!!" Семь раз отмерь!!!" |
24.06.2012, 03:52 | #17 | |||
24.06.2012, 04:51 | #18 | ||||
24.06.2012, 14:21 | #19 | |||||
Замерил щупом на сток валу, 07 мм. А так сказать валы из дочерней канторы))) , имел зазор 7мм!!!)))) Блин вот торговцы тюнинга ! Ещё перед установкой позвонил : Точно не чего не нужно доделывать?!(Заказывал валы на 1джей ввтай!!!) Ответ: 100% !! Доверяй но проверяй! Зато везли 2 месяца!!! Ну ладно получилось как обычно" Учимся на своих ошибках"!!!! Спасибо всем откликнувшимся !!! Стас подскажи, Возможно что машина на пфк не заводилась из за того что комп не видел датчик распредвала? А на сток компе завелась!? |
24.06.2012, 15:23 | #20 | ||
на стоковом компе 58 и майонезная баночка аварийных программ чтоб до сервиса допитлять )(
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
валы 2jz на 1jz | 986898 | Модификация и свап двигателя | 45 | 29.09.2014 21:56 |
Валы с 2jz в 1 jz | Vadim V | Модификация и свап двигателя | 3 | 17.09.2014 12:36 |
Валы на 1JZ VVT-i | 4everFly | Модификация и свап двигателя | 34 | 04.10.2012 19:21 |
Заменил валы. Есть проблема! | FortranbI4 | Модификация и свап двигателя | 20 | 20.04.2011 21:21 |
валы 1JZ-GTE TT | Dimas | Модификация и свап двигателя | 9 | 12.09.2008 03:54 |
