15.06.2012, 20:24 | #1 | ||
Всем привет. Проблема в следующем: когда взял машину, в ней уже была установлена нештатная голова, вся акустика работает кроме штатного саба. Решил заморочиться и подключить. Полез в книгу, посмотрел схему и в итоге не могу понять как всё это подключить. Проводка от саба идёт до штатного усилителя. Голова подключена к штатному усилителю через переходники на ISO разъём, в котором насколько я знаю нет выходов на саб. Также в голове имеются линейные выходы ("тюльпаны" или "колокольчики" каждый их по-своему называет). Соответственно затея следующая - с линейного выхода на голове подать сигнал саба на штатный усилитель - и вот здесь как раз самая сложная для меня часть - на какие пины и какого разъёма подавать сигнал? Усилитель Toyota 86100-33030 (Fujitsu Ten 141001-58400101). На нём 3 разъёма. Фото разъёмов на усилителе ниже:
Пересмотрел в инете кучу схем, так ничего и не нашёл. Или всё-таки подключать без усилителя напрямую? Но в таком случае думаю нормально баса не добиться, т.к. саб пассивный получается, а в голове предусилитель скорее всего слабый. Заранее благодарю за любую помощь в решении данного вопроса. |
17.06.2012, 10:22 | #2 | ||
lim_on я что то не понял, куда ты хочешь подключить , если у тебя судя из написанного этот разъем занят уже...
17.06.2012, 16:45 | #3 | ||
Актуально ! задался тем же вопросом
17.06.2012, 19:20 | #4 | ||
tocean мне нужно понять на какие пины подать сигнал с головы, и не факт что в этот разъём! Судя по схеме со штатной головы на усилок идут только фронт и тыл (право и лево соответственно)(получается что усилок сам должен разруливать сигналы и выдавать что-то на саб?), попробовали пустить сигнал соединив проводку саба и тыла на выходе с усилка - нифига не помогло. Также пробовал напрямую с головы на саб пустить сигнал, но голова его не вытягивает (еле-еле что-то слышно и всё). На днях ещё будем пробовать через усилок нештатный заставить его работать - ну а там уже видно будет.
18.06.2012, 03:04 | #5 | ||
lim_on сдесь тебе нужно немного поэксперементировать, так как не встречал распиновки именно этого усилителя, но есть ...http://forums.drom.ru/car-audio/t115147 ... 1094387417 и есть разъем с магнитолы и еще стандартный ..
18.06.2012, 05:48 | #6 | ||
tocean спасибо, буду дальше экспериментировать... Верхний разъём я так понимаю - выход на штатной магнитоле? Если так, то ты сам можешь видеть то, о чём я писал раньше - с него выходят 4 сигнала (2 на фронт и 2 на тыл). По второму изображению тоже не совсем понятно, т.к. провода на саб уходят с пинов 4 и 5 в секции A, где на схеме Tel-Mute и NC.
18.06.2012, 10:20 | #7 | ||
lim_on Да это разъем на магнитоле линейный выход, далее идет на усилитель ., разъем (А) не факт что твой с усилка., тут нужно смотреть что и куда,лучше разобрать усилок и прозвонить. По пинам: это распиновка всех контактов в этом разъеме NC-это не задействованный.,Tel-Mute.... автоматическое при глушение звука магнитолы во время входящего звонка мобильного телефона, может быть может нет,у тебя этой опции нет...
19.06.2012, 20:14 | #8 | ||
tocean скинь пожалуйста картинку ещё раз (лучше в личку), в теме перестали отображаться. Значит будем разбирать усилок
31.12.2012, 14:10 | #9 | ||
распиновка идентична как на целике GT
19.03.2013, 09:36 | #10 | ||
Спасибо конечно, но прочитать твою схему нереально, можешь в более высоком качестве скинуть? Или подскажи что за программа такая, сам установлю и найду.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 33 секунды: Sysanoo, нет, что-то ты загнул: нашёл я приведённую тобой схему в читабельном виде. Судя по ней, на селиках стоит доп. усилитель на 2 саба - не подходит это, т.к. в квалисе я второго усилка найти не смог, либо япы его запрятали фиг знает куда. Да и решение вопроса в принципе уже найдено - буду следовать по той же схеме. Кому интересно, можно посмотреть тут: http://reviews.drom.ru/toyota/mark_i..._qualis/56967/ |
10.09.2013, 10:36 | #11 | ||
Так все таки возможно подключить нештатную голову к штатным динамикам и сабу?
Распиновка штатного ЭБУ jzx110 (ecu pinout jzx110) | ArtegaKHV | Электрооборудование кузова | 16 | 11.09.2016 11:19 |
Выбор усилителя | chester_b | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 20.05.2013 22:13 |
Выбор усилителя | Mors | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 28.04.2008 10:04 |
Характеристики штатного усилителя или... | PASHKINS | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 27.04.2006 14:20 |
Подбор усилителя | Руст | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 14.10.2005 06:18 |
