16.06.2012, 18:57 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!!!
Короче, дело было так!!! Выехал из дома, проехал 15км, встал в пробку, ничто не предвещало беды, и все в той же пробке заглох мотор! Открыл капот, все вроде зер-гуд, начал искать причину, открыл крышку ГРМ, все в норме, проверил все предохранители, нормальные!!! Притащил тачку на эвакуаторе в гараж, снял топливный насос, подсоединил плюс-минус, жужжит!!! Поставил другой, завелась, но потом перестал жужжать насос, опять зажужжал, импульсами начал работать, а не непрерывно, а после и вообще перестал качать, постоит немного и опять все повторяется!!!
Chaser jzx100
18.06.2012, 12:10 | #2 | ||
Что-то никто так и не посоветовал ничего(((
20.06.2012, 01:16 | #3 | |||
21.06.2012, 03:10 | #4 | ||
это 100% фишка которая вставляется непосредственно в насос у меня подгорел плюсовой контакт и такая же фигня была срезал фишку припаял новую и проблема ушла а мозг тут не причём
22.06.2012, 14:44 | #5 | ||
Спасибо, попробуем проверить этот вариант
Загорелся чек на JZX 110 и заглох двигатель!Помогите! | Баир из Питера | Двигатель | 5 | 05.02.2012 23:19 |
чайзер 1jz-ge , заглох незаводится! | kalim | Двигатель | 32 | 15.06.2011 05:49 |
Помогите.Незаводится Марк. | БРАТ_ | Двигатель | 14 | 22.12.2008 06:03 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
