16.06.2012, 20:12 | #1 | ||
Настала жара и недели две назад стал пользоваться кондеем. Проехался по трассе с включенным кондиционером, потом выключил и появился на ходу отчетливый запах сырости, включаешь забор воздуха из салона, запах пропадает, с улицы включаешь, опять появляется. Потом как то не замечал. А сейчас короткие поездки, кондей не включаю. Когда ночь машина постоит, с утра садишься, в салоне стоит запах сырости и каких то носков, потом выветривается.
Сегодня ночью был дождь, с утра сел в машину и этот запах сырости и носков стоит невыносимый почти, очень долго выветривался, и окна затягивать стало быстро, только с включенным обдувом на стекло можно ездить. В чем может быть проблема? |
17.06.2012, 04:07 | #2 | |||
17.06.2012, 05:14 | #3 | |||
Может есть какая то возможность под капотом посмотреть, может где забилась трубка эта? |
17.06.2012, 15:11 | #4 | |||
18.06.2012, 14:42 | #5 | ||||
Думал испаритель грязный и такой запах дает, нет он чист, видимо предыдущий владелец чистил, да и я когда пыль на улице включаю из салона забор. С улицы возле стекла лобового снял черную накладку под которой забор воздуха идет, там тоже не нашел этого запаха. |
25.06.2012, 18:42 | #6 | ||
у меня такое было - почистил испаритель, крышку куда стекает вода и фильтр поставил и все)) уже год все хорошо
27.06.2012, 10:11 | #7 | ||
Одной чисткой не обойтись, лучше сделать дезинфекцию испарителя и всех воздуховодов, делают практически все кто обслуживают кондиционеры, стоит от 1000-2000 руб, если пахнет это говорит о том что в испарители бактерии и воздуховодах тоже, очень сильно влияет на верхние дыхательные пути человека, насморки, аллергия и т.д.
В Санкт-Петербурге можете обратиться к нам Бокситогорская, 2, телефон 984-79-24, формучанам скидки!!! |
27.06.2012, 13:12 | #8 | ||
Делал чистку отвода конденсата и дезинфекцию после чего вставил салонник. Продал новому владельцу, проездив около 6 мес - все было гуд.
Покупал балон в ленте аэрозольный, называется непомню как, написано для дезинфекции автокондеров, разбирал все, мыл-пылесосил-вычищал, после фигачил этот балон везде где можно с включеным и выключеным вентилятором, собирал, потом кайфовал. Запах носков исчез, надеюсь надолго. Вообще такую фигню делать надо весной и осенью. В кондерах злобные живут микробы, которые тяжелые заболевания вызывают, поэтому всегда ДЕЗИНФЕКЦИЯ!!! Цена вопроса около 300р балон, 300р фильтр, 1 - 1,5 часа времени очень неспешно.
Есть и будет лучше...
09.07.2012, 21:18 | #9 | ||
Народ! Говорят в аптеке можно купить 2 каких-то препарата. Их смешать и нашпилить в заборное воздухоотверстие, врубить вентилятор печки и провертеть. И запах исчезнет. Токо еще советуют разобрать там где фильтр и все пропылесосить и там тоже прошпилить это дело.
10.07.2012, 00:56 | #10 | |||
10.07.2012, 21:42 | #11 | |||
12.07.2012, 15:22 | #12 | ||
Ну тогда с нетерпением будем ждать ответа. А вообще у меня тоже эта самая беда с запахом носков после работающего кондея, но это еще не все. Проблема заключается в том, что после выключения кондея у меня начинают ЖУТКО потеть все окна, в основном лобовое. Самое поганое, когда все это дело происходит во время дождя, т.к. окна ведь не откроешь, чтобы проветрить авто, а ехать все время с включенным кондеем холодно и расход большой. Чего делать-то в таком случае?
13.07.2012, 00:45 | #13 | |||
13.07.2012, 10:45 | #14 | ||
В том-то и дело, что нет фильтра. А окна потеют.
13.07.2012, 11:31 | #15 | ||
alex.chaser.kld радиатор испарителя чистый? корки грязи на нем нет? А салонник лучше поставить
18.07.2012, 08:12 | #16 | ||||
Mark II gx 90 1g-fe дымит чадит ждет свапа)))
19.07.2012, 01:01 | #17 | ||
Truetemplar так то препараты разные могут быть
22.07.2012, 21:59 | #18 | ||
Truetemplar, кажись это и есть исчерпывающий ответ по проблеме! Спасибо!
23.07.2012, 16:20 | #19 | ||
От вони свежевымытых бетонных полов избавился радикально.
Парогенератор Керхер, профам 1000, хлоргексидин. Парогенератором прочистил испаритель, обработал профамом, промыл опять же парогенератором, облил хлоргексидином. Замена фильтра само собой.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
19.08.2012, 16:16 | #20 | ||
Проверить не забита ли система слива очень просто. Включить кондей и постоять в жару минут пять при включенном двигателе. Заглянуть под машину, если лужица есть, всё норм., если сухо, надо чистить.
Запах АИ-98 в салоне:( | М.Ж. | x81 | 6 | 21.10.2011 08:48 |
Запах бензина в салоне. | def_rain | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 30.08.2011 08:40 |
Запах трансмиссионки в салоне на ходу | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 10.04.2011 08:14 |
HELP: Запах бенза в салоне!! JZX-110 | Stard | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 07.02.2010 07:42 |
