17.06.2012, 11:11 | #1 | ||
Подскажите в чем может быть проблема, Марк2 gx-81 1989 года взял с как бы мертвым автоматом, но оказалось в ней не было масла, долив она поехала но не переключалась. Поддон снимал масло черное, фильтр был забит, поддон в слое грязи, все промыв получил - иногда может нормально переключать 1-2-3, а в основном когда чуть больше 3000 об. газ отпустишь и слегка заново нажав она переключает. двиг. 1G-fe, АКПП A42DL (03-70L). Также присутствует металический лязг оглушающий при запуске, газанув сразу проходит.
Кстати вместе с ним отдали старую коробку которая на нем стояла но на ней маркировка 03-70LE. |
03.07.2012, 22:57 | #2 | ||
Чёрное масло-первый признак сгоревших фрикционов,Попробуй старую поставить,предварительно разобери поддон,промой и замени фильтр
не работает коробка g-gte gx-81 ошибка 63 | Vasilii12 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 22.09.2014 13:43 |
странно работает электрика | Tanz | Электрооборудование кузова | 0 | 07.06.2011 17:05 |
Странно работает ГУР | Medok | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 28.10.2009 10:48 |
Печка работает странно!!!!! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 16.07.2006 09:08 | |
Странно работает задняя.... | Кляйн | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.05.2006 12:03 |
