x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
17.06.2012, 12:55 | #1 | ||
Подскажите в чем может быть проблема, Марк2 gx-81 1989 года взял с как бы мертвым автоматом, но оказалось в ней не было масла, долив она поехала но не переключалась. Поддон снимал масло черное, фильтр был забит, поддон в слое грязи, все промыв получил - иногда может нормально переключать 1-2-3, а в основном когда чуть больше 3000 об. газ отпустишь и слегка заново нажав она переключает. двиг. 1G-fe, АКПП A42DL (03-70L). Также присутствует металический лязг оглушающий при запуске, газанув сразу проходит.
Кстати вместе с ним отдали старую коробку которая на нем стояла но на ней маркировка 03-70LE. |
19.06.2012, 06:47 | #2 | ||
Помирает, а точней уже присмерти, то что ты промыл поддон и фильтр это только так четверть работы. Надо разбирать ее полностью, разбирать гидромозг и хорошенько его промыть, так же за одно посмотреть состояние фриков в первом пакете, состояние масленого насоса ну и на конец промыть бублик, очень геморная работа.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
21.06.2012, 11:57 | #3 | ||
поставь контрактный , во владе 2 000 руб + доставка
22.06.2012, 02:21 | #4 | ||
Есть каробка, осталось после свапа на меху, недорого)
25.06.2012, 12:52 | #5 | ||
всем привет, нет темы "ремонт тюнинг ....." так бы там написал, ну раз вопрос касается АКПП разрешите здесь. Какие болты соединяют бублик с маховиком, не могу понять болт вкручивается легко начинаю протягивать проворачивается, как будто должен быть толще, однако которые толще не входят.
Добавлено спустя 6 часов 31 минуту 33 секунды: все вопрос снимается, не те болты пялил, да уж раньше чаще тут писали, видимо большинство продали авто и смылись по тихой, один xetloq попращался. |
проблема АКПП | ougy | x81 | 7 | 12.06.2013 17:48 |
АКПП 1G-FE проблема. | matvey22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 31 | 30.05.2013 06:41 |
Проблема с АКПП! | ZoniceS | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 22.02.2012 05:11 |
Проблема с акпп! | 3adira | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 16.06.2011 17:51 |
проблема с акпп | Rustam 74rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 28.12.2010 19:18 |
