17.06.2012, 15:30 | #1 | ||
Имеется коробка 30-40LS с паленsмы фриками и живая 30-40LE.
Подойдут ли внутренности с 30-40LE на 30-40LS |
23.06.2012, 12:38 | #2 | ||
Тот же вопрос.
Завтра буду вскрывать. Вскрытие покажет
GX-61 был
GX-71 был Mark2 90 2.0-2.5-2.5TT |
23.06.2012, 13:25 | #3 | ||
если целиком все будете менять то все подойдет.
на ЛС фриков больше за счет того что там металлические проставки тоньше.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
23.06.2012, 13:35 | #4 | |||
На ЛС 4 разъема, на ЛЕ 3 Даже если отбросить 4ый, то оставшиеся 3 по разъемам/распиновке не подходят Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Мне лично интересен фрик/и задней передачи. Они одинаковы? И если есть опыт подскажите из-за чего еще могла пропасть задняя? (на любых оборотах зацепа нет вообще). Вперед едет норм.
GX-61 был
23.06.2012, 21:01 | #5 | ||
DVG
там есть отдельный пакет отвечающий за заднюю передачу,у нас было что она тоже пропадала,фрики были в норме,при разборе стало видно что было отломано алюминиевое основание возле этого пакета,так словами не объяснить но при разборе сразу все четко видно. зачем менять провода??? меняете только фрики. в крайнем случае можно скинуть поддон и снять провода с мозга,и поставить другие,внутри штекера у них все одинаковые,разница может быть внешнего щтекера, на ЛС он обычно белый и размером больше.
2way-жесть
23.06.2012, 21:09 | #6 | ||
bonkok
А от насоса "глубоко" находится? Просто я совсем новичок в этом вопросе, из опыта только замена насоса *Замену акпп в рассчет не беру Если не сложно растолкуй в двух словах, чтобы я лишнего не снимал. Планирую разобрать обе акпп и методом сравнения найти неисправность. И дельный совет в этом деле СОВСЕМ не помешает!
GX-61 был
23.06.2012, 21:53 | #7 | ||
он находится в глубине,почти в конце.Нужно сперва снять мозги,там увидешь два болта,только после их откручивания тебе удастся полностью разобрать акпп.
попробую кинуть фото.
2way-жесть
26.06.2012, 20:00 | #8 | ||
bonkok
Спасибо большое! Сегодня 21,30 приехал с работы и сняли с товарищем коробку, под светом автомобильных фар . Когда займусь переборкой теперь неизвестно Работа началась - сплит-системы мать их... Как "поеду" отпишусь, думаю с фотоотчетом.
GX-61 был
26.06.2012, 23:08 | #9 | ||
ну в принципе самое трудное вы уже сделали
если что обращайся.
2way-жесть
27.06.2012, 18:10 | #10 | ||
У меня с коробкой следующая беда приключилась:в положении N едет как на драйве,на задней тянет еле-еле,полное впечатление,что постоянно вперёд её тянет.Соответственно греется пипец.30-40LS коробка.Где то полгода назад фрикционы менял все на новые.Сегодня другую подкинул,завтра свою разбирать буду,самому интересно что там.Подозрения есть на ленточный тормоз.Как разберусь,отпишусь
Добавлено спустя 17 часов 21 минуту 7 секунд: А вот собственно и сама беда,да и ленточный ни к чёрту |
27.06.2012, 19:24 | #11 | ||
ленточный в норме вроде.
прочистить бы теперь все.
2way-жесть
27.06.2012, 19:50 | #12 | ||
Почистить и коробас убитый найти,частично внутренности перекинуть.А далее в гидромозг лезть)
27.06.2012, 22:33 | #13 | ||
Asmodeus
разбери окончательно. если что еще не понравится,то кинь фото может у меня что есть подкину.
2way-жесть
28.06.2012, 11:27 | #14 | ||
bonkok
Коробки убитой у тебя случаем нету?У меня только в неё весь процесс упирается.Всмысле,планетарка сама нужна |
28.06.2012, 20:49 | #15 | ||
у меня есть акпп.
ты сначала свою разбери,и сфотай те части которые подлежат замене,а я уже посмотрю.думаю у меня все должно быть.
2way-жесть
29.06.2012, 11:40 | #16 | ||
Понял,завтра скину фотки
Добавлено спустя 13 часов 49 минут 59 секунд: 1.Подъело барабан под ленточным тормозом: 2.Фрикционы 3-й передачи сгорели,на фото отмечен сточенный железный диск: 3.Передаточный барабан(ну или как он там) и его кольцо,на нём отломалось ушко: P.S.Коробку-донора я нашёл |
30.06.2012, 22:46 | #17 | ||
по металл. кольцам видно как был сильный нагрев,перегрузка была сильная.Масло всегда было в норме???
2way-жесть
01.07.2012, 10:28 | #18 | ||
Масло чистейшее,за уровнем следил.А вот нагрев дейсткительно был сильный,доп.радиатора охлаждения не было,использовался штатный,пока в какой то прекрасный момент внутренности штатного не забились.
26.05.2015, 11:16 | #19 | ||
Приветствую, а чем отличается маркировка LS от LE?
Заменяемость АКПП | Данила | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 17.03.2012 05:51 |
A30-40LE и A30-40LS - при свапе с 1G - 2JZ GE. Нужна Помощь! | usius | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 11.02.2012 00:49 |
Заменяемость карданов | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 27.09.2008 19:19 |
Форсунки, заменяемость | Слесарь | Двигатель | 0 | 14.08.2008 23:46 |
отличия внутренностей 1G-fe и 1G GZE | Dima77 | Двигатель | 10 | 14.07.2006 15:43 |
