23.01.2007, 09:06 | #1 | ||
Добрый день, всем.
На автомобиле марк 2 GX105 2000 г.в., который уже год как передан на эксплуатацию моему младшему братишке, в ночь на НГ случлась такая беда... Машина едет только на 1-й передаче, при этом горит лампочка заднего хода "R" одновременно с передним, как при движении так и при остановке. если сбросить клему с аккамулятора, то некоторое время, довольно большое, машина движется нормально, а потом опять ловит глюк... Жидкость в норме, на сервисе говорят про аварийный режим коробки, и грешат на проводку.... в связи с чем есть Вопросы: 1. где можно взять схему электропроводки на данный пепелац.? 2. может у когото было чтолибо подобное? спасибо. |
23.01.2007, 09:33 | #2 | ||
на tourer.ru есть книжка в электронном виде....
ищи раздел самодиагностика и делай её.... с электрокой там вряд ли что будет.... лампочка заднего хода горит, а пищалка пищит? а фонари заднего хода? а когда заднюю включаешь что горит?
23.01.2007, 10:26 | #3 | ||
да зумер пищит, фонари горят + горит лампачка о неисправности в задних фонорях, такая еще горит пкогда лампа перегарает.
А что за книжка , можно ссылку, я нашел какуюто но там чисто картинки пользовательская короче( Добавлено спустя 18 минут 27 секунд: раздела самодиакностика там нет( |
23.01.2007, 10:47 | #4 | ||
ну что тебе сказать.....
если и лампочка горит и фонари и зумер.. то трабла в девайсе называемым ингибитор, находится на коробке..... но он, никаким образом не должен влиять перключения выше 1-ой если только..... короче думаю начинать надо с него может он у тебя L включает вместо D..... находится он на коробке подлезть к нему тяжело правда.... я даже где то фотку выкладывал, поищи....
25.01.2007, 08:28 | #5 | ||
спасибо поищу, про ингибитор понял смутно, но попробую ченить почитать. тут на сайте есть книжонка по каробке
кстати если проблема в коробке, может кто подскажет, телефоны толковых автоматчиков в Москве? Добавлено спустя 1 день 21 час 35 минут 12 секунд: короче все решилось тем , что мой брательник перетер, правда не знаю как ему удалось, некий кабелек, в низу коробки, сорри. когда забирал машину вечером, мастера уже не было сам лазить не стал , в итоге все работает)) |
25.01.2007, 09:44 | #6 | |||
АКПП встала в аварийный режим. | Admiral | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 01.12.2014 16:03 |
нужна помошь !!! | Bulldog2013 | Двигатель | 13 | 16.06.2012 22:37 |
В помошь тюнерам коробки..автомата! | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 26.09.2011 06:47 |
