22.06.2012, 05:45 | #1 | ||
Включаю передачу машина стоит на месте. был звон между коробкой и двигателем, заменил бублик, звон пропал, машина как стояла на месте так и стоит. что может быть? насос в самой коробке? поменял дикстрон, промыл фильтр. HELP...
22.06.2012, 13:56 | #2 | |||
22.06.2012, 14:37 | #3 | ||
есть мнение по повуду ремонта? и как проверить... есть смысл покупать насос? когда можно целеком поставить контракт...
23.06.2012, 13:26 | #4 | ||
после чего так стало,акпп внезапно не умерает.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
24.06.2012, 15:58 | #5 | ||
самодиагостику сделай
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
25.06.2012, 09:28 | #6 | ||
остановился на светофоре. дождался зеленого, нажал на газ, стою. крутнул до 5000 загорелся чек и заморгал екто пауэр. ни чего не предвещало беды((( до этого заменил двигло, может повредил при установке... в бублике что то брякоет, заменил бублик, не помогло((( диагностику еще не делал. коробку снял уже, бублик сдал обратно, ищу коробку целиком 340ел.
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
1JZ-GE VVT-I, как снять ремень навесного если резьбе хана | Pavelvp | Двигатель | 4 | 09.09.2011 03:37 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 | |
Падение напряжения. Неужели хана гене? | 30rus | Электрооборудование кузова | 21 | 18.11.2007 18:19 |
Кажись ХАНА... :( | ZEZ | Двигатель | 20 | 16.10.2006 03:47 |
