x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
22.06.2012, 06:48 | #1 | ||
креста 1г-ге
стрелка темп ОЖ не реагирует ваще так понимаю один из 3х датчиков на термостате помер? (или скока их там?) если кто сталкивался- поможьте номером, плиз вычитал что на приборку идёт с одной фишкой - это так? или мож вариант в проводке какой, ещё в чём
все машины - это по-разному отмытая "шестёрка".
22.06.2012, 07:40 | #2 | ||
должен быть с одним проводом
トヨタチェイサー JZX100
22.06.2012, 08:51 | #3 | ||
один датчик, с одним проводом, он с резьбой должен быть...
Водитель - самый опасный узел машины!!!
25.06.2012, 15:11 | #4 | ||
должен быть датчик с 1 проводом, там где термостат, у 1г-ге он там вроде должен быть, какой у ФЕ сказал бы точно, с ГЕ не имел дел )
Посмотри внимательно, пади фишка слетела или у какого датчика бошку сломали. Там обычный терморезистор со временем может только начать привирать, но сломать его надо умудриться
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
26.06.2012, 03:42 | #5 | ||
ок спс, по делу!
стрелка уровня топлива | latalex | Электрооборудование кузова | 28 | 22.12.2011 15:36 |
Прыгает стрелка тахометра | Чаявод | Электрооборудование кузова | 3 | 07.11.2010 22:20 |
Стрелка топливного бака. | Gizmo | Электрооборудование кузова | 7 | 27.06.2010 18:31 |
НЕ Двигается тросик. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 21.08.2009 17:53 |
