22.06.2012, 08:00 | #1 | ||
Чем отличается 2jzge vvti с jzx90 и крауна jzs155?
коррячу в 90тик. оказывается с краунов такой двигатель больше выбор
no drift. no fun
22.06.2012, 22:55 | #2 | ||
наверно только по проводке и креплениям двига.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
23.06.2012, 00:28 | #3 | |||
23.06.2012, 11:44 | #4 | ||
плюсану
90е не ввти моторы кроуна и марка оба если ввти, могут отличаться, на марках, на всех ТРК стоит, кроун бывает без ТРК, но если на обоих ТРК присутствует, то по сути они одинаковые.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
23.06.2012, 13:16 | #5 | ||
выпускной коллектор на новых больше в диаметре и форсунки с дополнительными завихрителями
23.06.2012, 22:13 | #6 | |||
2way-жесть
23.06.2012, 22:49 | #7 | |||
25.06.2012, 04:01 | #8 | |||
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
26.06.2012, 06:53 | #9 | ||
От крауна может на 5ступке попасться. От чайника ни за что, только если 2.5
26.06.2012, 09:40 | #10 | ||
если кроун был рамный то поддон другой ванна не спереди а посередине!
In JZ We Trust
28.06.2012, 22:06 | #11 | ||
Doktor на рамных нет VVT-I мотора
17.07.2012, 07:39 | #12 | ||
Всем привет. Недавно сунули мотор 2jz vvti с крауна 155 в 90. Расскажу про отличия.Поддон с нормальным расположением( даж в каталогах экзиста этот мотор идет и на 100 и на краун 155) Разница в проводке и выпускном коллекторе. По проводке. Фишки абсолютно разные, что на салон, что на табло, все надо перепиновать, плюсом если электротабло то сигнал с коммутатора оно не поймет, надо впаивать резистор параллельно штатному около провода тахометра в табло.В общем при наличии электро схем все сращиваеться и заводиться нараз. Успехов)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
Нужна помощь с мозгами 2jzge vvti | Den:cresta3000: | Модификация электрооборудования | 1 | 24.09.2014 14:22 |
2JZGE non VVTI Воронеж | марчело | Продам | 0 | 13.06.2013 09:41 |
НУЖНА Распиновка на 2JZGE VVTi 97г с CROWN | koskos | Двигатель | 1 | 10.05.2010 16:58 |
