Старый 22.06.2012, 11:21   #1
lu1er TC
lu1er вне форума
Аватар для lu1er
По умолчанию Плохо выходит на прогревочные обороты 1jz-gte 0
При заводе двигателя на машине Mark2 110 двигатель 1jz-gte, обороты подымаются до 1500 и сразу падают до 1000 и плавно начинают расти до 1400 ( как зимой так и летом). На горячую все в порядке работает ровно!
При этом двигатель работает не ровно и его немного потряхивает.
Провода новые, свечи в порядке, дросель помыт, датчики WWTI и расхода воздуха тоже помыты.
В чем еще может быть проблема?
Chaser Tourer 1999 Продан
Chaser Tourer V 1997 Продан
IR-V 2004
lu1er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 13:19   #2
Mayhem
Mayhem вне форума
Аватар для Mayhem
По умолчанию Re: Плохо выходит на прогревочные обороты 1jz-gte 0
как вариант может быть катушки, колпачки на катушках, датчик холостого хода
Добавлено спустя 57 секунд:
а так поиском попробуй может что и найдешь полезного где копать
Mayhem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 13:25   #3
lu1er TC
lu1er вне форума
Аватар для lu1er
Сообщение от Mayhem
на горячем моторе все в норме! на моем моторе я так понял датчика холостого хода нет, всем рулит дросель.
поиском искал не чего не нашел.
IR-V 2004
Старый 22.06.2012, 13:49   #4
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
бензин
у меня эта проблема решилась сменой заправки.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 13:56   #5
lu1er TC
lu1er вне форума
Аватар для lu1er
Сообщение от FourCam
бензин
заправляюсь постоянно на одной но бывает и на других, разницы вроде нет.
проверю специально
датчик который отвечает за температуру антифриза и посылает на мозг данные, может шалить при прогреве?
IR-V 2004
Старый 22.06.2012, 14:15   #6
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
lu1er
я это четко почувствовал, когда уехал из Питера на 2 недели на машине. Уже привык к такому падению оборотов, а тут... заводишь и все ровно.
Приехал в Питер, специально неделю заправлялся на другой заправке, тоже все ровно.
Вернулся на старую, опять началось.
В итоге сейчас не парюсь, едет все равно хорошо. Главное не глохнет, остальное пустяки.
1g-fe beems не сразу выходит на прогревочные обороты Каскадер МайкЪ Двигатель 34 28.12.2012 05:15
Прогревочные обороты на 1jz-gte UDP Двигатель 14 01.09.2011 09:52
1G-FE BEAMS не выходит на прогревочные kec Двигатель 5 26.11.2010 09:38
Прогревочные обороты pavel85 Двигатель 17 26.03.2009 10:28
Прогревочные обороты maaxx Двигатель 16 17.11.2006 02:39
