23.06.2012, 03:04 | #1 | ||
Всем привет.
Есть такой вопрос. На 1JZ-GTE Twin Turbo снимаю компрессор кондея, т.к. на корче он мне не нужен. Как подобрать нужный ремень, более короткий. Кто с этим сталкивался? Посоветуйте замену.
JZ? Не, не слышал.
23.06.2012, 05:25 | #2 | ||
поиском поищи была тема про подбор укороченного ремня навесного
26.06.2012, 04:44 | #3 | |||
26.06.2012, 10:38 | #4 | ||||
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
30.06.2012, 01:15 | #5 | ||
Я себе ставил на ввт-й от 2NZ
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
04.07.2012, 02:06 | #6 | |||
На ТТ мотор: 6PK1870
Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало
Mark uzx81 1uz мкпп vems (1.5uz+gt42 в процессе) |
05.07.2012, 23:03 | #7 | ||
Спасибо!
JZ? Не, не слышал.
05.09.2012, 10:40 | #8 | ||||
6pk 1873 у меня такой на VVT-i и у друга на ТТ такой же!!
09.09.2012, 15:15 | #9 | ||
Извиняйте меня. тоже задумался о снятии кондея 1 jz-gte TT. Но мучает вопрос, как насос ГУРа будет держаться на двух опорах? нормально? или все таки надо колхозить третью опору? на фото смотрю ни какого колхоза.
18.10.2012, 20:59 | #10 | ||
купил 6PK1870 поставил как на фото
сильно большей не натягивается нормально ище аналог поменьше Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Ребята подскажите че делать? машина не для города строится потихоньку для дрифта, JZX90 снял кондишку все полностью: трубочки соединители испаритель заделал дырку в салон чтобы грязь не летела подключаю блок климата включаю а обдув та не работает, нажимаю Auto идет какой то щелчек и все! с чем связано? как можно сделать просто обдув? кто строил машину и убирал лишнее тем самым сталкивался с подобным как я Добавлено спустя 15 часов 17 минут 28 секунд: разобрался теперь дует но включается автоматом кнопка кондиционера я заделал ее на блоке управления осталась только лампочка. Электроника может как то повлиять на поток температуры воздуха если ручка повернута на горячий а горит кнопка кондишина? Добавлено спустя 18 дней 13 часов 22 минуты 43 секунды: поменял на 6PK1850 идеально подходит даже можно 6PK1840 |
20.10.2012, 06:29 | #11 | ||
Подъодит обычный ремень от 2 NZ и все встанет как по родному!!!
20.10.2012, 11:05 | #12 | ||
идите все в поиск. уже все обсосано много раз. Ремни разные будут, вызвано диаметром шкива помпы.
http://www.turbo-v.ru
Натяжительный ролик ремня ГУР Кондиционера и тд (1JZ-GE) | Двигатель | 97 | 28.01.2013 13:22 | |
1JZ-GTE VVT-i vs 1JZ-GTE Twin Turbo! | Макс | Модификация и свап двигателя | 2 | 29.03.2012 19:49 |
2JZ-GTE - как получить 400+л.с. на TWIN-Turbo? | Marseille | Модификация и свап двигателя | 5 | 24.12.2007 08:25 |
TWIN TURBO. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 20 | 16.08.2006 15:21 |
