23.06.2012, 11:46 | #1 | ||
после свапа 1jz GTE vvti в 90_й кузов SX,
возникла проблема не работает 4_я передача, диагностика выдает 89 ошибку. ABS нет, для измерения скорости поменяли хвостовик на коробке. наверняка многие свапали vvti в 90_тик, подскажите!
я ВКонтакте http://vk.com/id12473683
25.06.2012, 14:32 | #2 | ||
89 ошибка etcs-i
мотор стало быть от крауна?
25.06.2012, 17:11 | #3 | |||
25.06.2012, 17:42 | #4 | ||
Капитан очевидность подсказывает что для начала чинить etcs-i
у тебя наверняка на мозги не подано питание и -или земля отвечающие за эту херню проверь пины ec, +bm
26.06.2012, 04:09 | #5 | ||
Юра, хорош глумиться)
26.06.2012, 06:59 | #6 | ||
поворачиваешь зажигание идешь слушать заслонку и смотреть работу. Если молчит как рыба и не жужжит и не пытается отреагировать на малейшее касание датчика педали то см.выше
01.07.2012, 08:03 | #7 | ||
Ребят помогите пожайлуста у меня такая проблема
Имеем chaser 100 кузов купил на него двигатель с кроуни 155кузова с системой etcs электрик начил подключать матор с бортом вот уже можем заводить --завели но на нажатие пидали газа двс не реагирует подключили сканер в показаниях написано что etcs off что делать как включить почему комп не подает питанее на матор заслонки??? да и не одного кода не показывает((((
MARK II 1jz-gte JZX90
Camru acv-40 |
05.09.2012, 17:19 | #8 | |||
подать + на вывод BM в мозге |
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 12 | Kat9ra | Двигатель | 3 | 29.12.2010 08:08 |
Ошибка 59 (1jz-ge) | Andrea | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.09.2009 20:05 |
42 ошибка | Юрий696 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.04.2009 11:57 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
