Старый 24.06.2012, 15:39   #1
igorek170 TC
igorek170 вне форума
Аватар для igorek170
По умолчанию Замена прокладок гидромозга Акпп toyota A42DE (03-70LE) 0
Собственно описывать особо нечего, замена прокладок гидромозга Акпп toyota A42DE (03-70LE), на фото все видно
+ запечатлено расположение односторонних клапанов (шариков)
ID:	259782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259789   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259797   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259801   Нажмите на изображение для увеличения
igorek170 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 10:39   #2
Anzo Matrix
Anzo Matrix вне форума
Аватар для Anzo Matrix
По умолчанию Re: Замена прокладок гидромозга Акпп toyota A42DE (03-70LE) 0
а мы когда с другом на Марке поменяли прокладки, он у нас отказался ехать назад. Решено было вообще без прокладок поставить все. Марк катается уже больше года. все ГУД.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель
Безграмотный тюнинх намного хуже стока
Anzo Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 12:00   #3
igorek170 TC
Сообщение от Anzo Matrix
в первой попытке то шарики может не правильно поставил (клапана) или может звездочку переключателя ?
Я вот жду прокладку фильтра, ее докручу и сразу ставить коробас, проверять )
Старый 03.07.2012, 21:54   #4
Asmodeus
Asmodeus вне форума
А вот клапана тоже не мешало бы вытащить,промыль их каналы и притереть пастой притирочной.Грязи там скапливается прилично,после чего они перестают свободно ходить в каналах
Asmodeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 04:30   #5
Kariko
Kariko вне форума
Народ, подскажите, вот вы коробку разбирали, какие меняли вещи в ней? Вот я хочу просто промыть мозг и фильтр. Надо ли снимать коробку? Или мозг можно так вытащить? И какие запчасти купить сразу? Asmodeus, а ты про какие клапана говришь? Где находятся? А еще если не трудно, дайте номерок комплекта прокладок на гидромозг, пжлст! )
Kariko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 17:46   #6
Asmodeus
Asmodeus вне форума
Kariko
Клапана,которые стоят в самом мозгу.Что бы добраться до гидромозга и фильтра достаточно снять поддон.Фильтр новый бери,ибо стоит он копейки.На коробке своей с правой стороны увидишь шильдик,это и будет твой номер чтобы купить комплект прокладок.Хотя по гидромозгу могу сказать,покупал комплект,ни одна не подошла,пришлось снимать свою старую и ехать с ней в контору подбирать.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Вот такие клапана:
Только эти с коробки 30-40LS
Старый 05.07.2012, 05:51   #7
Kariko
Kariko вне форума
11 штук что ли?! Ничо себе... Я объездил весь город. У нас никто не возит эти комплекты прокладок на мозги... Только ремонтники АКПП, но они говорят, что отдельно не продают. Только сами меняют. Вот такой городишко....
Старый 05.07.2012, 07:49   #8
Asmodeus
Asmodeus вне форума
Kariko
Почтой попробовать заказать
Старый 05.07.2012, 09:03   #9
Kariko
Kariko вне форума
Ну а чо... ставят же совсем без прокладок... Бюджетно. ))
Старый 05.07.2012, 15:58   #10
igorek170 TC
Сообщение от Kariko
Есть конечно ремкомплекты с полным набором прокладок, в соседней ветке есть ссылка на сайт, но поменял 3 основные прокладки мозга!
Да и кстати обязательно не забудь прокладку под фильтр, т.к тебе придется ее отрывать, чтобы долезть до болта!!!
Позже, если тебе надо , то напишу партнаберы...
Клапана не стал снимать, чистая коробка была относительно, все карбклинером прошел , хватило....
Старый 05.07.2012, 16:44   #11
Kariko
Kariko вне форума
Разобрал сегодня поддон... Короче, ни одной фотки не видел даже такой коробки, поэтому впал в растерянность!!!! Эти лабиринты... Везде одни лабиринты! Снял крышку - выпали шарики. 3 одинаковых и 1 чуть побольше остальных.... Откуда ?! Короче роворонил этот момент. Совсем расстроился. Кто может подмочь? Кто знает куда эти шарики девать теперь?!
Старый 05.07.2012, 20:45   #12
igorek170 TC
Сообщение от Kariko
Разобрал сегодня поддон... Короче, ни одной фотки не видел даже такой коробки, поэтому впал в растерянность!!!! Эти лабиринты... Везде одни лабиринты! Снял крышку - выпали шарики. 3 одинаковых и 1 чуть побольше остальных.... Откуда ******?! Короче проворонил этот момент. Совсем расстроился. Кто может подмочь? Кто знает куда эти шарики девать теперь?!
маркировка какая на коробке?
03-70L ?
если да, то они шли на 71-81 кузовах вроде...
фотай то что на текущий момент ....чем больше сделаешь, тем проще будет разобраться....
тебе надо было сначало выкрутить те болты которые держат мозг коробки.....а уже потом на ровном столе аккуратно разбирать....
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Вон к примеру картонку себе вспомогательныю сделал.....(IMG_0776.JPG) для своей коробки
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 25 секунд:
Сообщение от Kariko
Держи хелп.... дальше будь аккуратней!!!
Старый 06.07.2012, 03:41   #13
Lory
Lory вне форума
Аватар для Lory
Всем привет!
Задавал вопрос в другой ветке, что-то тишина, может Вы, мне сможете помочь?
коробка A42DE двигатель 1G-FE Beams (машина 2001г.). Необходимо перебрать гидромозг, на КОНКОРДе мне предложили вариант за 4200р. - Transtar (A42DE, A42DL, A43DE, A43DL, A44DE, A44DL, A45DL, 03-70L, 03-71L, 03-72L, 03-71LE, 03-72LE c '83) - (A40-OHK06-TS). Но есть ещё Precision (A43D, A43DE, A43DL, A46DE, A46DF, 03-71, 03-71LE, 03-72LE '81-03) - (A40-OHK03-PR) - 3530р. Кто подскажет чем принципиально отличаются? Судя по теме (прочитал от... и до...) вроде все подходит от 46, но мне предложили именно Transtar. Дело не в цене. Просто если не подойдет, то долго и нудно менять (Хабаровск-Новосибирск). Подскажите, на каком варианте мне остановиться? Заранее спасибо.
Lory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 04:46   #14
Kariko
Kariko вне форума
igorek170, спасибо тебе гигантское!!!! Я уже обезнадёжился совсем!!!! Думал всё... беда... даже дальше разбирать не стал...
А ты.. ты меня просто спас!!!! Блин... вот нада верить в чудеса! Они правда случаются!!!!
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
igorek170, слушай, а там вот на первой картинке 6 шариков должно быть что ли?! У меня их 4 тока...
Старый 06.07.2012, 04:57   #15
igorek170 TC
Сообщение от Lory
Всем привет!
Подойдет...и Transtar...
http://www.transkit.ru/?m=detail&d=00993 вот визуальный набор в рем комплекте и справа указаны № по други каталогам, среди них: Transtar 57002ECF (он же A40-OHK03-PR)
бери тот что для 46й, он дешевле...зачем платить больше за одно и то же...
Старый 06.07.2012, 04:57   #16
Kariko
Kariko вне форума
Вот последние фото... при разборке обнаружил, что фильтр очень чистый и вообще все элементы мозга. Нигде особой грязи нет. Поддон тоже тряпкой протёр - и чистенько! Есть ли смысл дальше лезть? А то че-то с этими шариками... Где может быть моя собака зарыта?
ID:	261491   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.07.2012, 04:58   #17
igorek170 TC
Сообщение от Kariko
)) нет, ты на стрелки с сылкой на крупный шрифт не смотри ( это просто пояснение за что отвечает...
Старый 06.07.2012, 04:58   #18
Kariko
Kariko вне форума
Сообщение от igorek170
Я так и подумал. ))
Вот он даже перевод.
"Примечание: не с мячом в любом из этих двух автомобилей на местах переходит на 4-ой передаче с помощью кнопки с 218'' проверить мяч"
Т.е. без шарика в любом из этих двух мест переключение 4-й происходит только с помощью кнопки...
Так что ли?
Старый 06.07.2012, 05:03   #19
igorek170 TC
Сообщение от Kariko
А собственно цель какая была когда лез в коробку?))
пиналась , криво работала...или так профилактика и дикое чувство любопытства?))
И смотря какие прокладки у тебя на руках для замены?...
Клапана на твоем месте я бы не снимал...почистить карбклинером...
Старый 06.07.2012, 05:06   #20
Lory
Lory вне форума
Аватар для Lory
Igorek170, спасибо за совет. Буду заказывать Precision (A43D, A43DE, A43DL, A46DE, A46DF, 03-71, 03-71LE, 03-72LE '81-03) - (A40-OHK03-PR).
Подойдет ли A42DE 03-70L вместо 03-70LE kvazar Автоматическая и механическая коробки передач 6 17.10.2017 05:39
Замена АКПП A42DE с GX100 на GX90. Я это сделал. DrBarlog Автоматическая и механическая коробки передач 68 24.12.2016 22:29
тупит акпп 03-70lE ПЕКА Автоматическая и механическая коробки передач 5 05.12.2013 20:19
О прокладках гидромозга акпп Guy11 Автоматическая и механическая коробки передач 1 06.08.2012 00:31
